家里摄像机多,使用两串8.4v的18650,有1s,2s,3等,想做个集中充电的机器。
网购充电板,目标电流2A左右。刚好咸鱼看见一家,初级是芯片,次级有358转灯,也不贵,下单忘了选择,发回来是12.6v的,
看这还可以,心想,这能难得了我么?分分钟改到8.4v。
初级很简单,除了芯片,全桥整流前面有保险电阻,后面直接400v电容,主回路线圈上串联二极管+并联电容并电阻到地,这是吸收回路吗?为什么要二极管呢?
光耦边上一个电容,是芯片供电的,光耦副边也并有电阻,电路超级简单。板子上印有“粤B-5091”
次级整流滤波,两个0.1Ω电阻并联取样,两个103电阻串联做负载电阻,一个103和一个7.5Ω做转灯基准6mv。转灯电流0.1A。7.5电阻并联个7.5Ω,转灯电流0.05A。
358另一侧空置。主电源通过102电阻给358供电。
431基准有40k+10k分压,输出12.6v,改上臂电阻为24k,输出电压8.4v。
可是,充电电流没有办法控制,上电测试,充电电流3A,这个有点大,想弄小一点。
问题来了,这怎么弄?
原来是12.6v2A,功率25w,现在8.4v,还是25w,那么这个芯片是恒功率控制的,现在需要功率下降到17w,怎么破?
