查看: 8861|回复: 15
[网络] 一张图,大家指教一下路由器的天线类型
发表于 2019-5-26 16:28:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
       从TP的企业级路由器拆下来的天线,不知道哪个是2.4G 哪个是5.8G的天线了。外置的天线改内置,这个路由还带AC控制器功能,挺好用的。
发表于 2019-5-26 16:43:19 | 显示全部楼层
上面的是5g,下面的是2.4g,貌似如此:lol:
参与人数 1家元 +5 收起 理由
88528252 + 5 歡迎探討
发表于 2019-5-26 16:54:32 | 显示全部楼层
2.4G的天线,其走线都会弯弯曲曲扭扭折折,一般螺旋状,z字型分布
5G天线一般走线都是很简单,一般要么分叉很多,要么就是一大块山坡型的铜片
所以这么看来,上面的是2.4,下面的是5
参与人数 1家元 +15 收起 理由
88528252 + 15 字多分就多,哈哈
发表于 2019-5-26 17:00:36 | 显示全部楼层
按颜色分黑的是5g,
参与人数 1家元 +5 收起 理由
88528252 + 5 歡迎探討
 楼主| 发表于 2019-5-26 17:12:11 | 显示全部楼层
5G天线一般走线都是很简单,一般要么分叉 ...
我最开始也是这么想的,就是不敢确定,所以上来请坛友指教一下。
发表于 2019-5-26 17:21:39 | 显示全部楼层
上面都是2.4G
 楼主| 发表于 2019-5-26 17:23:42 | 显示全部楼层
????为什么?我拆下来的可是双频的啊
发表于 2019-5-26 19:21:49 | 显示全部楼层
一般情况下,上面的是2.4,下面的是5。但是也不是一定就是这样,上面的临时作为5用也不是不可以的。天线只是启到信号增强的作用,长时间强迫症使用,还是上面2.4下面5
参与人数 1家元 +20 收起 理由
88528252 + 20 精彩回帖
 楼主| 发表于 2019-5-26 19:54:14 | 显示全部楼层
月明 发表于 2019-5-26 19:21
一般情况下,上面的是2.4,下面的是5。但是也不是一定就是这样,上面的临时作为5用也不是不可以的。天线只 ...
我刚刚看了别人的拆机,上面的是2.4G,下面的是5G,但还是不明白你说的意思,频率不一样,天线的类型不也应该是不一样吗?怎么能代用呢?
发表于 2019-5-26 20:09:14 | 显示全部楼层
88528252 发表于 2019-5-26 19:54
我刚刚看了别人的拆机,上面的是2.4G,下面的是5G,但还是不明白你说的意思,频率不一样,天线的类型不也 ...
简单要说的话,天线只要有就会有效果,只是大小的问题,所以只是临时用一下无所谓的。但是如果要达到理想的状态,就须要非常系统的知识与专业仪器才能办到。
 楼主| 发表于 2019-5-26 21:24:40 | 显示全部楼层
月明 发表于 2019-5-26 20:09
简单要说的话,天线只要有就会有效果,只是大小的问题,所以只是临时用一下无所谓的。但是如果要达到理想 ...
嗯嗯,感谢坛友解惑,有了初步的了解,其它的自行百度,谢谢。
发表于 2019-5-27 01:12:51 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
频率越高天线会越短小!!
发表于 2019-5-27 10:37:49 | 显示全部楼层
很明显 上面是2.4 下面是 5g,不要犹豫了,楼上的大仙们已经都届时过了
发表于 2019-5-27 11:39:32 | 显示全部楼层
下面没见过实物,上面的我有几条也是路由拆的,2.4G
发表于 2019-6-11 01:09:26 | 显示全部楼层
上面的是2.4G,下面的是5G.我拆过思科的就差不多这样
发表于 2019-6-12 13:33:46 | 显示全部楼层
88528252 发表于 2019-5-26 17:23
????为什么?我拆下来的可是双频的啊
我是指 上面的那个是2.4
GMT+8, 2025-8-16 08:01 , Processed in 0.249600 second(s), 12 queries , Redis On.
