查看: 5050|回复: 239
[家电] 罩极电机小夹扇挂了改直流无刷电机 就是好用
发表于 2023-7-15 14:08:16 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
这个风扇有两个档位 一档早就挂了 一直二档使用 然后有一天嘣的一声 光荣牺牲了 拆开看线圈包糊了 扔掉好可惜 想了想也没有合适的电机更换 想到了改直流无刷 打开万能宝搜索便宜 找到了一款尼迪克6MM轴的 PWM调速 尺寸感觉完美 八块一个运费六元 买了两个 接着刷无刷直流PWM驱动板找到一个五块包邮 买了俩 到货安装
参与人数 4家元 +78 收起 理由
miqi328 + 30 謝謝分享
moontree + 12 謝謝分享
jf201006 + 18 謝謝分享
e.woods + 18 謝謝分享
发表于 2023-7-15 14:11:11 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
改成高级风扇了
 楼主| 发表于 2023-7-15 14:12:17 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
玛德陛下 发表于 2023-7-15 14:11
改成高级风扇了
无极调速真爽啊 哈哈
发表于 2023-7-15 14:33:49 | 显示全部楼层
无极调速,高大上了
发表于 2023-7-15 14:47:19 | 显示全部楼层
厉害,电机轴换了,这个没干过
 楼主| 发表于 2023-7-15 14:47:42 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
aping365 发表于 2023-7-15 14:33
无极调速,高大上了
哈哈哈哈嗝
 楼主| 发表于 2023-7-15 14:48:17 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
zlh19690912 发表于 2023-7-15 14:47
厉害,电机轴换了,这个没干过
不换轴没法摇头了
发表于 2023-7-15 14:51:12 | 显示全部楼层
牛逼,6mm电机新用途被你发掘了,这种3块多的电机是不是也可以换轴呢:
https://item.taobao.com/item.htm?id=728483467168
发表于 2023-7-15 15:04:25 | 显示全部楼层
https://item.taobao.com/item.htm? ...
斜齿部分5.6,就是不知道没齿部分是不是6mm
发表于 2023-7-15 15:10:28 | 显示全部楼层
无刷的就是好,基本不坏
 楼主| 发表于 2023-7-15 15:23:16 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
哈哈 个人意见估计轴也是6mm的 只不过前面斜齿加工时候去掉了0.4 这样来看的话 我应该买这个电机 呜呜呜 又省钱又好固定 亏了 下次有其他的用途买几个
发表于 2023-7-15 15:23:48 | 显示全部楼层
链接呢?没有怎么上车?
 楼主| 发表于 2023-7-15 15:24:05 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
话说我买的就是这家的 ...
 楼主| 发表于 2023-7-15 15:24:18 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
去问问店家 然后这款的销量就直线上升 哈哈
 楼主| 发表于 2023-7-15 15:24:45 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
msz09861 发表于 2023-7-15 15:10
无刷的就是好,基本不坏
舒适度还直线上升
发表于 2023-7-15 15:27:31 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
我也有个坏了,想改感觉难度很大,最后垃圾桶了
 楼主| 发表于 2023-7-15 15:29:05 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
挺费事的
发表于 2023-7-15 15:33:28 | 显示全部楼层
这个厉害了,直接更换了,手工好
发表于 2023-7-15 15:37:23 | 显示全部楼层
罩极电机很耐用的,你这是电机不会是铝线的吧?
发表于 2023-7-15 15:39:52 | 显示全部楼层
你这吓得我立马下单4个,这电机转子带3个孔,可以用螺丝固定扇叶,这样转子在外面,安装也不需要考虑轴的问题了,3.5真是比PWM控制板还便宜
GMT+8, 2025-9-6 03:07 , Processed in 0.171601 second(s), 14 queries , Gzip On, Redis On.
