查看: 2293|回复: 16
DDBOX工具箱更新alist插件为v3.21.0最新版本 新增量子互联内网穿透
发表于 2023-7-15 17:41:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
前贴:http://nihaodd.com/jiaocheng/333.php
不知不觉DDBOX工具箱已经发布一年零两个月的时间了,本人一直都在优化并且坚持更新着,从最初的alist和webdav两个单独的插件,到ddbox工具箱插件合集,期间经历了整合以及无数次的调试,才到现在无比好用的Padavan第三方插件中心。
今天上午把alist更新到跟官方一样的版本,v3.21.0最新版,使用本工具箱安装alist不仅可以在有外置储存空间的padavan路由器也同样适用于没有外置储存空间的padavan路由器,比如K2P,重启不丢配置,无需重新安装无需重新设置。
并且在前两天有客户在我这里购买迷你路由器需要用到量子互联内网穿透软件,就顺便把量子互联内网穿透也集成到里面了。
  • 支持插件单独安装,卸载
  • 支持使用工具箱卸载插件
  • 支持ddbox remove 命令 一键卸载所以插件和工具箱本身。
为了能让大家有更好的体验,我把所有插件/程序文件放在郑州静安云/七牛云服务器,所以不提供免费入群,费用为15.99元,用来支付云服务器的支出
先加微信转账,再申请加群,多多微信:w398993700
安装代码放在群里,也可以直接向我获取。
发表于 2023-7-15 18:10:00 | 显示全部楼层
以前使用过,好像出现机器运行慢,就放弃使用了。
发表于 2023-7-15 20:47:17 | 显示全部楼层
openwrt插件吗?
发表于 2023-7-15 21:06:41 | 显示全部楼层
这东西怎么用
 楼主| 发表于 2023-7-16 14:50:25 | 显示全部楼层
soma 发表于 2023-7-15 20:47
openwrt插件吗?
老毛子固件的插件
 楼主| 发表于 2023-7-16 14:50:55 | 显示全部楼层
alist还好,比另一个 aliyundirver好用些
 楼主| 发表于 2023-7-16 14:52:18 | 显示全部楼层
微信群里有教程的
发表于 2023-7-17 00:24:52 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
谢谢
发表于 2023-7-17 00:25:40 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
加微信群了
发表于 2023-7-17 12:05:20 | 显示全部楼层
alist 是有预编译程序的, 直接下载对应路由器的程序文件, scp 复制进路由器就能用了,很简单的
 楼主| 发表于 2023-7-21 03:42:46 | 显示全部楼层
bearxu 发表于 2023-7-17 12:05
alist 是有预编译程序的, 直接下载对应路由器的程序文件, scp 复制进路由器就能用了,很简单的 ...
是的,但是如果没有外置储存的路由器,一般人是搞不定的。
发表于 2023-7-21 09:37:54 | 显示全部楼层
预编译的体积大,肯定要放在优盘里的
 楼主| 发表于 2023-7-21 10:03:06 | 显示全部楼层
bearxu 发表于 2023-7-21 09:37
预编译的体积大,肯定要放在优盘里的
我去年就解决了这个问题,没有外置储存的路由器,一样可以用,并且重启不丢参数配置。
发表于 2023-7-21 10:24:03 | 显示全部楼层
duomingxing 发表于 2023-7-21 10:03
我去年就解决了这个问题,没有外置储存的路由器,一样可以用,并且重启不丢参数配置。 ...
我猜是和padavan 一样,启动时从网上拉alist的执行文件到内存 并执行,配置文件路径放到/etc下
不过有个db文件,运行时也有500k大小
 楼主| 发表于 2023-7-21 12:43:20 | 显示全部楼层
不过有个d ...
猜对了一多半
发表于 2023-7-21 19:01:13 | 显示全部楼层
非常实用的插件
 楼主| 发表于 2023-7-21 20:32:15 | 显示全部楼层
dtzxl 发表于 2023-7-21 19:01
非常实用的插件
去年玩alist都玩疯了
GMT+8, 2025-5-22 04:55 , Processed in 0.140400 second(s), 11 queries , Redis On.
