查看: 2672|回复: 17
[电动] 求助坛友们,一个885电机的参数
发表于 2023-7-16 21:18:04 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
这是一个高枝锯的电机,烧了,只知道是885电机,其它参数(转速等)不知道,钢印看不懂,向坛友们求助
发表于 2023-7-16 22:15:31 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
885直流电机:
1.885电机的外形尺寸为8mm x 8.5mm x 20mm。
2.885电机的空载转速一般在11000-13000转/分钟之间。
3.885电机的最大扭矩一般在0.12-0.18N.m之间。
4.885电机一般适用于3-12V的电压。
参与人数 1家元 +10 收起 理由
王胡子1982 + 10
 楼主| 发表于 2023-7-16 22:28:14 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
xnc数码 发表于 2023-7-16 22:15
885直流电机:
2.885电机的空载转速一般在11000-13000转/分钟之 ...
这个电机21v的,以前用5串2并锂电供电
发表于 2023-7-17 09:01:39 | 显示全部楼层
自己重新绕吧。我现在已经绕两个了。一个无刷的,一个有刷的。都是高压改低压,你这个直接拆看下多粗的线,然后多少圈,跨几个。自己绕吧。拆变压器铜丝
发表于 2023-7-17 18:02:01 | 显示全部楼层
换这种电机最难的是齿拉不下来
发表于 2023-7-17 20:35:44 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
电机个头不小
 楼主| 发表于 2023-7-18 07:10:27 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
移动2g 发表于 2023-7-17 18:02
换这种电机最难的是齿拉不下来
需要拉马。
 楼主| 发表于 2023-7-18 07:11:14 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
mitcher 发表于 2023-7-17 09:01
自己重新绕吧。我现在已经绕两个了。一个无刷的,一个有刷的。都是高压改低压,你这个直接拆看下多粗的线, ...
难度太大,重新绕
发表于 2023-7-18 08:28:09 | 显示全部楼层
自己重新绕动平衡应该怎样处理?
发表于 2023-7-18 10:21:55 | 显示全部楼层
无刷直接重绕就行,但有刷手工重绕后做不了动平衡
发表于 2023-7-18 10:33:33 | 显示全部楼层
885直流电机:
看照片外形明显不止8mm啊,有人的手指头在那比着呢,你这哪里来的参数?
 楼主| 发表于 2023-7-18 22:52:13 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
dick_c 发表于 2023-7-18 10:33
看照片外形明显不止8mm啊,有人的手指头在那比着呢,你这哪里来的参数? ...
估计坛友度娘来的
发表于 2023-7-19 07:26:47 | 显示全部楼层
我搞错了
发表于 2023-7-19 07:27:58 | 显示全部楼层
换这种电机最难的是齿拉不下来
有专用的小拉马
发表于 2023-7-19 08:01:32 | 显示全部楼层
反正都坏了。怕什么
发表于 2023-7-19 08:02:45 | 显示全部楼层
ok_good 发表于 2023-7-19 07:27
有专用的小拉马
得看中间有空没。有空好说。没空可以直接扔了,要是一体的就好办了。
发表于 2023-7-19 08:05:13 | 显示全部楼层
能转就行。我都是硬塞的。口拿竹签削薄了封的的
 楼主| 发表于 2023-7-21 13:01:39 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
mitcher 发表于 2023-7-19 08:01
反正都坏了。怕什么
碳刷和炭刷架都干解体了
GMT+8, 2025-9-9 16:38 , Processed in 0.452401 second(s), 14 queries , Gzip On, Redis On.
