查看: 12041|回复: 24
[SMI] 求2258xt支持B05A的固件
发表于 2019-5-26 19:17:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位大佬,小弟求2258xt支持B05A的固件,网上找到个P1116A的,开好以后跑了40G就掉了求各位大佬帮帮忙,谢谢了。
发表于 2019-5-27 07:31:08 | 显示全部楼层
早期不是有人分享经验说了吗,用Q816A,Flash Clock选择100MHz
发表于 2019-5-27 10:07:02 | 显示全部楼层
估计你没有试过,那个人也没有开过。看到设置页面有Micron,128Gbit,MT29F128G08EBCDB(B05A)(SM2258XT)以为就能开卡。就没注意到MT29F128G08EBCDB(B05A)的ID不止一个。开卡软件里面支持的ID=2C,84,D8,32,A1,00。要开卡的是ID=2C,84,58,32,A1,00。点击AUTO直接不识别,强开没有用!
发表于 2019-5-27 10:15:35 | 显示全部楼层
zhuyimin 发表于 2019-5-27 10:07
估计你没有试过,那个人也没有开过。看到设置页面有Micron,128Gbit,MT29F128G08EBCDB(B05A)(SM2258XT)以 ...
https://www.usbdev.ru/f/index.php?topic=2420.msg14818#msg14818
这里人家说得就是你要开的ID呢。论坛里面也有人成功开过
http://bbs.mydigit.cn/read.php?tid=2488236
发表于 2019-5-27 10:40:21 | 显示全部楼层
这里人家说得就是你要开的ID呢。论坛 ...
http://bbs.mydigit.cn/read.php?tid=2488236把网页看全。这家就是会掉盘的开卡软件。
 楼主| 发表于 2019-5-27 17:56:16 | 显示全部楼层
Q816A开不了 AUTO以后就不识别了,P1116A开了以后固定40G以后掉盘
发表于 2019-5-28 10:24:13 | 显示全部楼层
SM2258XT_B05A_PKGQ1103A_FWQ1103A0        :lol:这个版本可以。
 楼主| 发表于 2019-5-28 15:43:10 | 显示全部楼层
这里随便填 发表于 2019-5-28 10:24
SM2258XT_B05A_PKGQ1103A_FWQ1103A0        这个版本可以。
大佬有吗,分享一下啊,谢谢啦
发表于 2019-5-28 19:52:20 | 显示全部楼层
分享一下啊
发表于 2020-6-1 18:28:14 | 显示全部楼层
我手里也有这样的坏盘,想问问 MT29F128G08EBCDB(B05A  多大的容量的啊 ??
发表于 2020-6-3 11:48:31 | 显示全部楼层
发表于 2020-9-28 21:33:12 | 显示全部楼层
这个是正确的,我的120G金泰克开卡成功,最终容量111G
发表于 2020-9-29 11:36:45 | 显示全部楼层
不知道行不行,下载试试
发表于 2020-10-7 14:38:15 | 显示全部楼层
我也想下载试试 但是没有MB
发表于 2021-6-19 13:08:29 | 显示全部楼层
C:\Users\Administrator\Desktop为什么开卡成功后分不了区,分区就卡死
发表于 2021-6-19 18:34:57 | 显示全部楼层
13604754473 发表于 2021-6-19 13:08
为什么开卡成功后分不了区,分区就卡死
降低FLASH CLOCK到100MHZ或者150MHZ /再降低开卡容量
发表于 2022-9-29 21:42:24 | 显示全部楼层
1103A下载后,打开的软件怎么是1102A的啊?B05开卡显示红色字体,跑了3秒后,显示不支持?有没有大佬能解惑。台电120g(SD120GBS500),主控是:SM2258XT G AB NIGX83.00 TW  40。芯片颗粒上的编码是:29F0T2ANCTH2  173427。最好能告诉我我这个型号的适用那个开卡工具。我是个小白,进论坛看了两天,还是有点懵懵懂懂,请大神赐教
发表于 2022-10-12 21:16:56 | 显示全部楼层
金泰克S320 128G
发表于 2022-10-12 21:18:29 | 显示全部楼层
金泰克 S320 128G
SM2258XT+MT29F128G08EBCDB(B05A)
开卡成功
SM2258XT_B05A_PKGQ1103A_FWQ1103A0.rar
发表于 2022-11-3 09:08:13 | 显示全部楼层
使用这个开卡后,就显示这样,不能初始化
GMT+8, 2025-5-24 21:39 , Processed in 0.202800 second(s), 9 queries , Redis On.
