查看: 2093|回复: 87
[手机] 怒砸无牌山寨手机充电器,确保用电安全
发表于 2023-7-17 20:58:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
小孩买手机,奸商"免费"赠送的手机充电器,三无产品
尺寸倒是小巧,但安全没有保证
为了杜绝安全隐患,用锤子怒砸充电器,同时看看高科技产品的做工
锤子镇楼,八方大吉
产品外观
一个USB接口
产品参数
电源高度,28mm
电源宽度,26.5mm
说尺寸可能没有什么印象,
那就跟7号电池参照一下
这类产品,插头不可能是铜的
铁的倒是正常水平
一锤子一下,电路板就抽出来了
电路板正面
电路板背面
安规电容Y电容的位置,用一颗小瓷片电容就代替了
成本能省不少
有IC的产品
红圈位置,安全距离不够了
来个全家福,直接扔垃圾桶
再也不见
安全无小事,最好不要使用这类三无产品
大品牌手机的充电器,最起码安全有保障
参与人数 2家元 +42 收起 理由
aacyxjz + 30
nokia5320 + 12
发表于 2023-7-17 21:22:16 | 显示全部楼层
还有比这个更垃圾的
参与人数 1家元 +12 收起 理由
前沿led照明 + 12 認真發帖
发表于 2023-7-17 21:31:32 | 显示全部楼层
faw5t 发表于 2023-7-17 21:22
还有比这个更垃圾的
我拆过更垃圾的里面是一个13001三极管,输出无稳压,用IN4148整流,连老人机都充不进电,老人机还是5V 500ma充电头的那种。
参与人数 1家元 +12 收起 理由
前沿led照明 + 12 歡迎探討
发表于 2023-7-17 21:55:18 | 显示全部楼层
厂名都没有的就别买了。
参与人数 1家元 +12 收起 理由
前沿led照明 + 12 歡迎探討
 楼主| 发表于 2023-7-17 21:58:50 | 显示全部楼层
还有比这个更垃圾的
是的,这个最少还是有IC的,基本架构还行
就是安全距离不够,有次充电最,摸到USB充电口,有电手的感觉
算不符合安全要求的产品
 楼主| 发表于 2023-7-17 21:59:34 | 显示全部楼层
lookball 发表于 2023-7-17 21:31
我拆过更垃圾的里面是一个13001三极管,输出无稳压,用IN4148整流,连老人机都充不进电,老人机还是5V 50 ...
RCC方案,最差的那一种,以前的万能充多采用这种方案
 楼主| 发表于 2023-7-17 22:00:18 | 显示全部楼层
crazy0qwer 发表于 2023-7-17 21:55
厂名都没有的就别买了。
看到了就一锤子,不留任何余地
发表于 2023-7-17 22:10:02 | 显示全部楼层
这个最少还是有IC的
参与人数 1家元 +12 收起 理由
前沿led照明 + 12 歡迎探討
发表于 2023-7-17 22:16:48 | 显示全部楼层
只能小电流充电还行。。。
参与人数 1家元 +12 收起 理由
前沿led照明 + 12 歡迎探討
 楼主| 发表于 2023-7-17 22:25:21 | 显示全部楼层
feetprint 发表于 2023-7-17 22:10
这个最少还是有IC的
主要是安全距离不够,存在安全隐患
 楼主| 发表于 2023-7-17 22:26:45 | 显示全部楼层
gwyfy 发表于 2023-7-17 22:16
只能小电流充电还行。。。
要小电流充电,首推老苹果充电器,那个虽然5V 1A,但充电器本身做工确实没话说,那材料,感觉做到5V 2A都完全没有问题
发表于 2023-7-17 22:27:33 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
这质量也太差了,完全就是电子垃圾
参与人数 1家元 +12 收起 理由
前沿led照明 + 12 歡迎探討
发表于 2023-7-17 22:32:28 | 显示全部楼层
高压容易直连usb输出,太不安全了
参与人数 1家元 +30 收起 理由
前沿led照明 + 30 歡迎探討
 楼主| 发表于 2023-7-17 22:45:21 | 显示全部楼层
comicfansh 发表于 2023-7-17 22:32
高压容易直连usb输出,太不安全了
是的
其实电路板上面有足够的位置,USB端能避开高压端的,这个应该算没有请设计师,
所以,砸了是对的
发表于 2023-7-17 22:51:52 | 显示全部楼层
八十,一锤子搞定
发表于 2023-7-17 22:53:55 | 显示全部楼层
反正送的砸就砸啦
发表于 2023-7-17 22:56:12 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
铜箔当保险,这货也太简单了点,省料省到了极致
GMT+8, 2025-8-3 20:31 , Processed in 0.140400 second(s), 11 queries , Redis On.
