查看: 5478|回复: 19
[电脑] 拆三个带独立供电的USB-HUB(SSK_SHU835、ORICO_G11、UGREEN_4*USB2.0),请教0Ω的...
发表于 2023-7-18 10:52:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
因为平时固态移动硬盘用得比较多,现在的一些NVME盒子很吃电流,导致有些电脑的前置USB口供不起来,可每次钻桌底插线也是麻烦,于是想着买个带独立供电的USB-HUB用,最后挑选了SSK_SHU835,结果收到后拆开发现里面的独立供电线路只有一颗0603的0Ω电阻,并没有常用的二极管的防电流倒灌设计,于是拆开了手头的两款老HUB,结果ORICO也是用了一颗0Ω电阻,但是UGREEN的用上了二极管的防电流倒灌设计。那么问题来了,在独立供电的USB-HUB中,这颗0Ω电阻的作用是什么呢,是否可以起到放电流倒灌的作用?网上查了下,说0603贴片电阻额定电流在1A-1.5A之间,用在这里起到了限流作用还是充当一颗保险丝防电涌?如果把这颗0Ω电阻拆掉,换上一颗SS34二极管,是不是会更好地起到防电流倒灌呢?
话不多说,开拆。首先是SSK_SHU835。
无螺丝的卡口设计,轻轻一掰就能拆开。
内部空荡荡,白瞎了这么大一个盒子,轻飘飘的加点配重也好啊,放桌面上就不会翘头了。
3510芯片,V6.2版本,2022年9月生产,库存快一年了。
3510芯片在背面,比较醒目的还有一颗0603规格的0Ω贴片电阻,黑色PCB的原因看不到走线,这颗电阻是用在外接供电部分吗?是否可以拆掉换成SS34二极管起防电流倒灌作用?
接下来是ORICO_G11,输出是1个USB3.0的直通口,然后用FE1.1S芯片分出来了3个USB2.0接口,很取巧的设计。这里有个疑问,既然有外接电源设计,是否能给到这个直通的USB3.0接口呢?
PCB正面看比较简洁,元器件不多,做工还可以,外接供电省了一颗电容,后期倒是可以自行补上,不知道用16V 220UF这个规格可以吗?
背面就有些惨不忍睹了,手工焊接工艺很差,也没有洗板,很掉价。
FE1.1S是USB2.0的芯片,周边线路比较简单。
记得以前看ORICO同款样式全USB3.0HUB的拆解时,独立供电线路是用了SS34二极管防电流倒灌的,但是在这个USB2.0版本中,不仅省略了滤波电容,连二极管也换成了0Ω电阻,不知道这颗0Ω电阻能不能起到防电流倒灌作用呢?
最后,把桌面上正在使用的UGREEN的4*USB2.0 HUB给拆了,平时插3个键鼠接收器外加一个蓝牙发射器,不接U盘等存储设备,工作还是很稳定的。
PCB背面只有接线,这焊工不敢恭维啊,好歹洗洗板也好嘛。
正面看就好得多了,虽然FE1.1S线路一如既往的简单,但至少感觉很干净清爽。
这次外接供电线路上有SS34肖基特二极管了,有了防倒灌设计,可以放心大胆的外接供电了,可惜受限于USB2.0的传输速度,插个接收器啥的还好,U盘和移动固态硬盘肯定不会用USB2.0的口了,那这个HUB外接电源又有什么意义呢?
PCB上面还空了一片原件,不知道是用来做什么的,有大神可以出来说说吗?还有这个绿色的F1原件,是保险管吗?
最后,问题来了,是否可以后期把SSK和ORICO上面的0Ω电阻换成SS34二极管起到外接供电防电流倒灌作用呢?感谢各位大神的答疑解惑
参与人数 1家元 +20 收起 理由
zhkrid + 20
发表于 2023-7-18 13:04:29 | 显示全部楼层
发表于 2023-7-18 14:07:21 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2023-7-18 14:37:33 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2023-7-18 14:39:58 | 显示全部楼层
发表于 2023-7-18 15:25:59 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2023-7-18 15:40:55 | 显示全部楼层
发表于 2023-7-18 16:14:13 | 显示全部楼层
发表于 2023-7-18 16:18:21 | 显示全部楼层
发表于 2023-7-18 16:23:54 | 显示全部楼层
发表于 2023-7-18 16:55:08 | 显示全部楼层
发表于 2023-7-19 00:02:35 | 显示全部楼层
发表于 2023-7-19 01:56:11 | 显示全部楼层
发表于 2023-7-19 08:59:10 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2023-7-19 09:10:18 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2023-7-19 09:31:20 | 显示全部楼层
发表于 2023-7-19 10:43:02 | 显示全部楼层
发表于 2023-7-19 12:05:10 | 显示全部楼层
发表于 2023-7-20 10:31:39 | 显示全部楼层
发表于 2023-7-20 11:18:10 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-11-27 04:39 , Processed in 0.109200 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
