查看: 5791|回复: 27
[手机] 维修红米K30自动关机后不开机的故障
发表于 2023-7-19 08:56:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
妹妹的红米K30,说是手机用到自动关机后就再也开不了机了,充电没反应,不管怎么折腾就是不开机,到修手机的地方一问,说是主板坏了,要300多,问我换手机还是300多修一下合算?我说反正主板坏了,让我先试试手,万一不用换主板呢?就算换主板,也得先让我把上面256G的硬盘拆下来做U盘,不能便宜了修手机的。
到手先开壳,
拆开先目测,没发现什么问题,拆下电池排线测量,电压只有3.15V,怪不得不开机,问题我感觉就简单了,主板坏的可能就小多了,想着先换个充电小板试试,也不贵,不是充电小板的问题也不浪费,因为我和老婆都是这个型号的手机,买来用不上就当备件了。于是某宝搜红米K30充电小板,发现卖充电小板的选项里多数都有“充电小板+排线”,心想难道这个机子充电排线也是易损件?浏览器一搜,还真是,红米K30坏排线是通病,厂家还不管。顺便吐槽一下,我的另一个红米K30也有点毛病,保质期内厂家也不管,买了3个红米K30,只有一个没出毛病。然后我用手按着排线主板那一端,同时充电,发现可以充电了。
这样的话,充电小板就是好的了,我就只下单了一根排线,5元包邮,第3天到货。
不是原厂,比原厂的长个几毫米
换上,充电、开机一切正常,检查换下的排线,肉眼没发现什么问题,微距照了照片也看不出什么,扔。
参与人数 1家元 +99 收起 理由
家睦 + 99
发表于 2023-7-19 09:07:27 | 显示全部楼层
发表于 2023-7-19 09:18:23 | 显示全部楼层
发表于 2023-7-19 09:23:16 | 显示全部楼层
发表于 2023-7-19 09:30:38 | 显示全部楼层
发表于 2023-7-19 09:32:23 | 显示全部楼层
发表于 2023-7-19 09:39:13 | 显示全部楼层
发表于 2023-7-19 09:41:46 | 显示全部楼层
发表于 2023-7-19 09:42:57 | 显示全部楼层
发表于 2023-7-19 09:43:12 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2023-7-19 09:44:54 | 显示全部楼层
发表于 2023-7-19 09:50:47 | 显示全部楼层
发表于 2023-7-19 09:52:21 | 显示全部楼层
发表于 2023-7-19 10:04:17 | 显示全部楼层
发表于 2023-7-19 10:56:26 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2023-7-19 11:02:05 | 显示全部楼层
发表于 2023-7-19 11:33:35 | 显示全部楼层
发表于 2023-7-19 13:21:47 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-12-29 02:07 , Processed in 0.280800 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
