查看: 4800|回复: 38
[电脑] 维修地摊捡到的x79山寨主板不过内存故障
发表于 2023-7-19 10:19:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
周末逛地摊,看见有老板搞了半车主板,什么型号都有,翻了一会,找到了一个杂牌x79主板,可能是科脑代工,要价60,砍价40拿下。
淘宝又搞了块E5-2660v2,花费16块,以为可以低价上车向往已久的经典洋垃圾套餐,结果上电试机,没点亮,地摊货+洋垃圾的组合,说翻车就翻车。
于是简化配置,拔掉所有的外设,仅保留两条确认是好的内存,反复测试了一阵,发现了如下规律:
  • 只有一条内存时,必须插左侧第一个槽位
  • 插两条内存时,只能插左边两个槽位
  • 只要右边两个槽位有内存,机器就不亮
既然确定了位置,就想办法测内存槽位吧,开始想斥巨资买个带灯的打阻卡,类似这种:
经过一番心理斗争,决定省钱,人肉挨个pin测,反正也就240个pin,先从网上随便搜一下,找到某品牌内存的datasheet,根据Pin Assignments对照,估测对地压降,根据经验,功能类似的引脚,对地压降也是基本一致的,如果有怀疑的pin,还可以对照主板左侧确定是好的那个槽位对应的pin,经过一阵测试,发现有下面四个pin是开路的
既然开路,怀疑有几个可能:
  • CPU问题
  • CPU座子问题
  • 内存槽本身问题
  • 内存到CPU之间线路问题
用橡皮蹭了蹭CPU触点,仔细观察了座子上的针,没有歪,除非是底部脱焊了,通常这也基本不可能,看了内存槽位和背后焊盘,也没有啥问题。
那只能是线路问题了,顺着线爬,遇尘除尘,结果在靠近CPU座子的地方发现了一个划痕,把灰尘扫净了,还挺深,刚好在压杆下面,怪不得一直没发现。
显微镜下面的样子,可以看到明显断线了
刚好4根,和前面测量的结果一致。于是刮掉阻焊层,清理刷干净,准被补线。料板垃圾堆里翻到了一个LED灯泡的驱动板,看起来铜线粗细和这里差不多,就它了
补的时候,尽量维持原来的走线方式
补完刷干净,重新测试内存槽那4个pin,对地压降正常了。涂绿油,烤个灯
上机测试,完美识别了4条内存
维修完毕。这个板子虽然寨,但是还是挺有料的,带个nvme槽位,64G内存肯定没问题(应该可以上更多内存),然后不插显卡也可以进系统,意味着我可以用pcie2nvme再挂几个硬盘,做PVE虚拟实验环境,不错的。
参与人数 2家元 +45 收起 理由
hongo + 21 優秀文章
海上生明月丶 + 24
发表于 2023-7-19 14:28:02 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2023-7-19 14:32:50 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2023-7-19 14:33:40 | 显示全部楼层
发表于 2023-7-19 14:35:58 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2023-7-19 14:42:38 | 显示全部楼层
发表于 2023-7-19 15:19:49 | 显示全部楼层
发表于 2023-7-19 16:04:08 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2023-7-19 16:07:03 | 显示全部楼层
发表于 2023-7-19 16:11:36 | 显示全部楼层
发表于 2023-7-19 16:20:18 | 显示全部楼层
发表于 2023-7-19 16:33:33 | 显示全部楼层
发表于 2023-7-19 16:42:55 | 显示全部楼层
发表于 2023-7-19 16:44:46 | 显示全部楼层
发表于 2023-7-19 16:45:11 | 显示全部楼层
发表于 2023-7-19 17:06:48 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2023-7-19 17:13:28 | 显示全部楼层
发表于 2023-7-19 21:59:49 | 显示全部楼层
发表于 2023-7-20 00:17:07 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-10-23 08:22 , Processed in 1.045202 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
