查看: 1609|回复: 5
[软件] PDF转换器 Solid Converter v10.1 (Build_16572.10336)
发表于 2023-7-21 08:28:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
PDF转换器Solid Converter是一款将PDF文件转换为完全可编辑的文档软件,可将PDF转换为Doc,PPT,Excel,HTML,文本或图像等格式,支持提取表格数据,而转换PDF文档或选择内容还可以创建PDF文件。
软件截图
软件特点
PDF 转换为 Word。 将您的 PDF 文件转换为 Word 文件, 以便于编辑。
扫描为 Word。 使用来自 Microsoft® Word 的 Solid 插件直接从纸张扫描为很好格式化的、可编辑的 Word 文档。
PDF to Excel Converter。 将您的表格从 PDF 文件转换到 Microsoft® Excel 数据表。选择页面或整个文档。
PDF 至 PowerPoint 转换。 将您 PDF 中的每一页都转换为 PowerPoint 幻灯,然后编辑。
转换为 HTML。 将您的 PDF 文件转换为高质量的重流 HTML,同时保留样式、表格和超链接。
Extract Data. Use this to extract data from PDF files to .CSV files. User options include: specify delimiter, line terminator and encoding to be used during extraction.
PDF to Text Converter。 使用高级的文档重构,从 PDF 提取流文本。构想出框栏。移除页眉和页脚。
Scan to PDF. 将纸质文档扫描为可存档的 PDF/A 文档。拜 OCR 文本层之赐,可搜索。
TIFF 至 PDF 转换器。 将继承的扫描 TIFF 文件转换为完全可搜索和可存档的 PDF/A 文件。
搜索 OCR。 添加可搜索文字层。易于索引,保存遗产和纸页档案。
PDF 至 PDF/A 转换器。 将现有的普通或图象 PDF 文件转换为完全可搜索、服从 ISO 19005-1 和 ISO 19005-2 的可存档文件。
验证 PDF/A。 为现有 PDF 文件检查 ISO 19005-1 和 ISO 19005-2 服从情况,并修复常见问题。
标准的 PDF/A 服从报告。 Solid PDF Tools 依照来自 PDF/D 协会的规定,创建标准的 PDF/A 验证报告。
WYSIWYG 内容提取。 转换从 PDF 文件所选文本、表格或图像。在 Word 中创建格式化内容,在 Excel 中创建表格或图像文件。
合并。 将多个文件合并为一个 PDF 文件。合并 PDF 文件。
重新排定页序。 用拖放的方式,在一个文件中或多个文件之间重新排定页序。
提取页。 从 PDF 文件将多个页提取为单一的新 PDF 或将每一页都提取为新的 PDF。
多个文件转换。 通过使用用户界面中的多个文件转换表节省时间。
PDF 创建。 简易拖放。从您的文件轻松创建 PDF。WYSIWYG 用户介面。
打印为 PDF。 从任何基于 Windows 的程序轻松创建 PDF 文件。
密码方式保护您的 PDF。 您可以限制谁可阅读、编辑、复制、打印您的文件或添加评论到您的文件。
256 AES 加密。 此新型高级别加密在 Adobe® Acrobat® 9 或更高级别版本中获支持。128-位 RC4 或 AES 加密算法也获支持。
使用 PDF/A 存档。 创建完全符合 ISO 存档标准的 PDF/A 文件。
设置文件属性, 定义标题、作者、主题和关键词, 以帮助您管理您的文件。
缩小文件大小。 用压缩选项保持您的 PDF 为小容积。 使来自 Web 或打印文件的大小最优化, 同时保持相应的质量水平。
Acrobat 阅读器设置。 将默认查看设置为包括页面布局、初始变焦和页面缩略查看。
来自 Office 的 PDF 书签。 自动创建来自 Word、PowerPoint、Excel 或 Publisher 文档的 PDF 书签概述程式。
下载地址
本地下载        四川电信        广西联通        飞机盘
发表于 2023-7-21 08:40:13 | 显示全部楼层
adobe直接打开编辑不香吗
发表于 2023-7-21 08:44:56 | 显示全部楼层
感谢楼主分享。。
   楼主辛苦了
发表于 2023-7-21 08:56:34 | 显示全部楼层
请问:需要注册收费吗?谢谢
发表于 2023-7-21 09:13:20 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
桂江鱼鹰 发表于 2023-7-21 08:56
请问:需要注册收费吗?谢谢
同问同问,谢谢
发表于 2023-7-21 10:24:42 | 显示全部楼层
感谢楼主分享。。
   楼主辛苦了
GMT+8, 2025-7-11 20:25 , Processed in 0.140400 second(s), 8 queries , Redis On.
