查看: 3232|回复: 32
[保养] 接上次的帖子,车检回来冷车怠速发飙,今天有空先拆开清洗看看
发表于 2023-7-22 15:13:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
https://www.mydigit.cn/thread-403546-1-1.html
车检后冷车怠速一直不正常,今天有空了,拆开看看,先从简单的入手。
友友说检查一下电瓶,没点火电压12.3,点火时瞬间电压10左右,启动后14多,确定电池问题不大。接下来就是拆怠速马达和节气门。
怠速马达测量2组线圈,电阻都是50多,也应该没问题。用手在进气歧管摸了一下,有点油泥,觉的不是特别严重,就放弃清洗了,图纸都找好了
拆装方法群里很多,手太脏,没有多拍。
进气歧管的图纸都找好了
看看只是一层油泥,没有严重积碳,就不拆了,天太热。
废气管也一直想换,就一起换了。
3个钟的清洗安装完成,通电几分钟后点火正常,怠速正常。但这也不一定是问题解决了。
因为这车奇怪,气温高的时候不会出问题,地下室停一晚,第一次点火会怠速非常高,所以只能过2天在看看了。没这么简单通过清洗怠速马达和节气门就可以解决问题。
参与人数 2家元 +108 收起 理由
超智数码 + 18
家睦 + 90
发表于 2023-7-22 15:26:46 | 显示全部楼层
发表于 2023-7-22 15:30:15 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2023-7-22 15:44:24 | 显示全部楼层
发表于 2023-7-22 16:41:29 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2023-7-22 17:17:01 | 显示全部楼层
发表于 2023-7-22 17:56:39 | 显示全部楼层
发表于 2023-7-22 22:41:26 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2023-7-23 00:39:55 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2023-7-23 10:25:06 | 显示全部楼层
发表于 2023-7-23 11:02:29 | 显示全部楼层
发表于 2023-7-24 00:21:23 | 显示全部楼层
发表于 2023-7-24 08:20:59 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2023-7-24 08:37:08 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2023-7-24 08:39:04 | 显示全部楼层
发表于 2023-7-24 09:25:51 | 显示全部楼层
发表于 2023-7-24 10:33:15 | 显示全部楼层
发表于 2023-7-24 15:54:08 | 显示全部楼层
发表于 2023-7-24 21:45:18 | 显示全部楼层
发表于 2023-7-25 08:30:20 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-10-18 04:39 , Processed in 0.202801 second(s), 14 queries , Gzip On, Redis On.
