查看: 2331|回复: 20
[电源] 拆个标签打印机电源HDAD60W104
发表于 2023-7-22 21:46:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近隔壁公司搬家变卖一些杂物,捡了些东西。话说某天刚好碰上他们拉了一卡板杂物暂放在电梯门口,拉货的人说是准备卖废品的,上面有拆成框框的激光打印机等设备。到中午快下班的时候没人,我经过那里就壮着胆顺了两个标签打印机的电源,三个外转子无刷电机,还有个打印机上面的台达涡轮风扇。反正这些都是当废品卖的,被垃圾佬大锤砸了多可惜啊,还不如给我用。。。
▼三个无刷电机,大的nidec,小的两个不知道牌子。
▼都是斜齿的,nidec的转子很厚,还不知道怎么驱动。
▼打印机上面的台达的涡轮风扇
▼25V电压这个比较少见,打印机是24V的,用这个当然没问题。
▼标签下面没有密封圈,都是一体成型的,内部应该是滚珠轴承。
▼两个标签打印机电源,24V 2.5A,和论坛目前比较火的5块多羊毛电源一样参数,就看做工怎样了。差点忘了厂商,江苏无锡海德电子有限公司。
▼欧标电源线,不知道是不是原配线?一根1.5米,一根2米。
▼三芯0.75的,这个功率绰绰有余了。
▼电源一头卡扣一头两颗螺丝固定的,省了大锤法开壳,抠下两个脚垫就行了。
▼低压这个IC是LM358吧?
▼电源芯片OB2269CP,论坛很火那个电源用的OB2263,方案差不多。
▼电源正面打了不少胶,还好上面屏蔽罩可以直接拿下。两个电感两个安规电容,Y电容,NTC都有。开关管打胶遮住型号了,输出整流管SF20A300HPI,应该是20A 300V的意思。
▼量一下输出电压23.7V
▼另一个也是一样的电压
另外问一下三个电机的定义
nidec:24V,24V,24V,FR,FG,DEC,ACC,GND,GND,GND
电机2:GND,GND,GND,ACC,DEC,MFG,FR,+24V,+24V,+24V
电机3:ACC,DEC,FG,+24V,+24V,GND,GND
不知道那个脚是控制启动的不敢贸然接线怕冒烟,目前只试了3号电机,接上24V,另外三个脚都试过接PWM信号无反应,高低电平都试过没用,有知道怎么启动的坛友望告知一下。
参与人数 4家元 +63 收起 理由
springvirus + 30 謝謝分享
hongo + 9 謝謝分享
nokia5320 + 15
moontree + 9 謝謝分享
发表于 2023-7-22 22:10:39 | 显示全部楼层
原来这种电机是打印机里用的,看来3块5的电机也是一样的
发表于 2023-7-22 22:14:08 | 显示全部楼层
座子旁边丝印有一行是FR,估计是调频率的吧,找个尼德科其他型号的调频率调速的电机看看标志是不是FR就知道了
发表于 2023-7-22 22:20:51 | 显示全部楼层
找了一个尼德科的,不管PWM还是调频率都叫CLK,没有叫FR的。。。
 楼主| 发表于 2023-7-22 22:22:51 | 显示全部楼层
3.5的应该也是打印机的,无霍尔的,用3块多的调速器很好用,很线性,用另外一个数显占空比的调速器反而不是很好,佳阳小窝那个我用了几种调速感觉都不是很线性。
发表于 2023-7-22 22:35:41 | 显示全部楼层
lookball 发表于 2023-7-22 22:22
3.5的应该也是打印机的,无霍尔的,用3块多的调速器很好用,很线性,用另外一个数显占空比的调速器反而不 ...
别人的解答:
https://electronics.stackexchange.com/questions/17808/cannibalizing-a-printer-how-to-figure-out-what-some-of-the-parts-are-do
发表于 2023-7-22 22:37:03 | 显示全部楼层
试试将ACC接地,据说转的飞快
发表于 2023-7-22 22:56:44 | 显示全部楼层
这里有另一个回答,说DEC必须处于高电平(不要超过5V),同时ACC处于低电平,这样才能让它转:
https://electronics.stackexchang ... ged-brushless-motor
 楼主| 发表于 2023-7-22 23:00:33 | 显示全部楼层
https://elect ...
有空再试试
发表于 2023-7-22 23:06:44 | 显示全部楼层
FR-正反转
ACC-加速信号
DEC-减速信号
发表于 2023-7-22 23:10:42 | 显示全部楼层
ACC,DEC,高于2.2V为高电平,低于0.8V为低电平:
发表于 2023-7-22 23:42:17 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
如果是我,我会去顺他的激光头
发表于 2023-7-23 00:17:42 | 显示全部楼层
个人觉得这款24V电源的做工要比搞活动5.8元的好一些。
 楼主| 发表于 2023-7-23 01:04:30 | 显示全部楼层
看来关键时刻还得看老外啊,谢猪哥提供资料
发表于 2023-7-23 06:25:17 | 显示全部楼层
电源做工不错啊
发表于 2023-7-23 06:46:22 | 显示全部楼层
电源做工不错啊
发表于 2023-7-23 12:50:45 | 显示全部楼层
涡轮风扇居然还是台达的大品牌,做工可以啊,感谢分享
发表于 2023-7-23 13:10:11 | 显示全部楼层
都是好东西,可惜那么好的线是欧标插头
发表于 2023-7-23 13:40:58 | 显示全部楼层
电机和风扇看起来都不错,怎么利用起来呢
GMT+8, 2025-7-23 08:08 , Processed in 0.358801 second(s), 13 queries , Redis On.
