查看: 16229|回复: 45
Padavan老毛子固件成功安装CUPS+小蝴蝶内网穿透实现多打印机远程打印
发表于 2023-7-24 12:04:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
本次测试的硬件为上图中带TF卡×槽的路由器×,刷好老毛子固件,内存卡为自己用8G的EMMC闪存焊接的,用它的好处就是体质要比一般的内存卡好的多,足够稳定耐操。
使用场景:
由于经常要帮一个老表发快递,打印机×放在我这里,两个人不在一个地方,他要把客人的地址发给我,我再复制到打印平台进行打印,每次给我打印都太麻烦了,随即想到给他弄一个可以远程打印的设备,让他自己在家就可以打印了,其中出货单用的是惠普的激光打印机,快递单用的是热敏打印机,一共两台打印机。
之前用P910ND方案,经常会莫名其妙的打印一些乱码出来,由于太懒,打印机经常不关机,有一天早上起来,打印机自动打印了两百多页乱码,一打快递单白白浪费了,后来在网上查询得知,只要被人恶意扫描这个打印端口,或者是被网络蜘蛛扫描都会触发打印机自动打印乱七八糟的东西,很是闹心,后来尝试用CUPS方案来实现远程打印,所有的问题都影刃而解。
P910nd方案虽然简单易用,但是在远程打印的时候,需要开放打印端口,如果被人恶意扫描端口,就会触发打印机自动打印乱码。
CUPS打印的虽然稍微麻烦,但是配置好只会,就会比较省心:
1,首先CUPS打印就算是被人扫描端口也不会触发打印机打印,比P910ND安全太多。
2,CUPS是可以设置密码的,如果没有密码,别人是无法访问和添加打印机的。
3,只需要开放一个端口,即可实现多个打印机同时远程打印
4,家里宽带没有公网IP,需要用到内网穿透工具×来实现远程访问打印机,大部分的内网穿透都限制一个访问端口,
如下图:
内网穿透工具:
最开始用P910ND来远程打印的时候,用过很多网上的免费内网穿透,不够稳定,时不时服务器就关闭了。
以前折腾webdav服务器的时候,我用过ddnsto,虽然便宜,4M只需要26一年,但是每次宽带IP变更都需要重新验证,也不符合懒人操作。
也用过量子互联,价格偏贵,好在很稳定。
最后才换到小蝴蝶内网穿透,已经用了一年多了,价格实惠也稳定。(小蝴蝶官网:www.npsvip.com)
如果大家还有比较便宜稳定的内网穿透工具也可以推荐下,先在这里谢谢了。
其实折腾CUPS,在OPENWR上更容易实现,怎奈我手里没有好用的固件,网上的OPENWRT带CUPS的,WiFi都没有老毛子固件的稳定,能跟老毛子固件相媲美的只有潘多拉固件,但是潘多拉固件折腾CUPS也是够呛。
由于他的打印机不需要内网打印,所以打印路由器的防火墙是不需要关闭的,也不需要做端口映射什么的,只需要把盒子联网添加好打印机,设置好内网穿透就行了。
最后总结:
远程打印,能用CUPS,尽量用CUPS,因为它相比9100打印安全太多,尽量也把密码开起来。
能用OPENWRT方案的尽量用OPENWRT的,因为案例较多,安装方便。
喜欢跟我一样用老毛子固件的也可以折腾下试试。
内网穿透,这个没办法说,每个人中意的可能都不一样,但肯定是越便宜越稳定越好,目前我这里用的小蝴蝶内网穿透(小蝴蝶官网:www.npsvip.com),是48一年,限速10M,不限流量,如果抽到折扣券的话,可以八折。
如果大家有更实惠的内网穿透不妨也推荐下。
补充内容 (2023-8-15 12:17):
1,需要外置储存,创建opt空间
2,再执行opkg.sh安装opkg
3,然后再执行 opkg install cups即可安装
参与人数 4家元 +81 收起 理由
xiaoxuanfeng + 24 原創內容
亚历山大 + 27
nokia5320 + 9
不长叶子的树 + 21
发表于 2023-7-24 12:25:01 | 显示全部楼层
发表于 2023-7-24 12:31:50 | 显示全部楼层
发表于 2023-7-24 12:39:56 | 显示全部楼层
发表于 2023-7-24 12:41:12 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2023-7-24 12:55:46 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2023-7-24 12:57:30 | 显示全部楼层
发表于 2023-7-24 12:58:41 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2023-7-24 12:58:50 | 显示全部楼层
发表于 2023-7-24 12:59:19 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2023-7-24 13:00:55 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2023-7-24 13:02:06 | 显示全部楼层
发表于 2023-7-24 13:19:21 | 显示全部楼层
发表于 2023-7-24 13:39:39 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2023-7-24 17:26:08 | 显示全部楼层
发表于 2023-7-24 18:33:08 | 显示全部楼层
发表于 2023-7-24 18:37:07 | 显示全部楼层
发表于 2023-7-24 18:44:55 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2023-7-24 20:42:24 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2023-7-24 21:12:52 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-10-29 17:17 , Processed in 0.171600 second(s), 13 queries , Gzip On, Redis On.
