查看: 5594|回复: 10
openFrp 内网穿透教程留作业 花了1.2元认证大家避坑
发表于 2024-3-3 00:44:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
OpenFrp 开放映射 — 免费内网穿透_免费端口映射_高速_不限流量_Minecraft我的世界_开发调试_群辉NAS_无需公网_免备案
如上是广告词,实际免费带宽1M,流量1个G  实名认证还花1.2元 纠结的不要进
第一件是注册openFrp
第二部建立隧道(点去找的快)
群晖本地地址是  172.17.0.1   端口按需要来 远程随机一个就行
第三部 找启动秘钥
复制  -u 56******************af71 -p 510399   后面就行第四部  进去群晖SSH   我用的PUTTY
输入地址  登录账户名字  你的密码    sodu -i  你的登录密码   获取root权限
[backcolor=rgba(27, 31, 35, 0.05)]sudo docker run -d -name of openfrp/frpc:latest [backcolor=rgba(27, 31, 35, 0.05)]-u 1145141919810 -p 114514
[backcolor=rgba(27, 31, 35, 0.05)][backcolor=rgba(27, 31, 35, 0.05)]把红色换上面复制的秘钥  of 也可以换个你喜欢的Docker名字
[backcolor=rgba(27, 31, 35, 0.05)]直接再Putty[backcolor=rgba(27, 31, 35, 0.05)] 输入[backcolor=rgba(27, 31, 35, 0.05)]运行 [backcolor=rgba(27, 31, 35, 0.05)]出现一行字母数字就成功了
[backcolor=rgba(27, 31, 35, 0.05)]可以再次输入 sudologs of(of是容器名字)[backcolor=rgba(27, 31, 35, 0.05)]可以看到日志
[backcolor=rgba(27, 31, 35, 0.05)]也可以去日志里面查,远程的地址
官方的群晖教程不太一样,群晖里面Docker下镜像后装完总是出现异常(默认没有异常,但是不能配置),升级7.2版本编辑功能和命令都不能用了
[backcolor=rgba(27, 31, 35, 0.05)]穿透是能通,但是访问速度不过比较慢
https://docs.openfrp.net/guides/ ... %89%E8%A3%85openfrp
发表于 2024-3-15 13:59:27 | 显示全部楼层
发表于 2024-3-12 11:34:30 | 显示全部楼层
发表于 2024-3-12 11:06:57 | 显示全部楼层
发表于 2024-3-10 11:35:07 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2024-3-9 14:57:34 | 显示全部楼层
发表于 2024-3-7 16:46:58 | 显示全部楼层
发表于 2024-3-7 14:58:44 | 显示全部楼层
发表于 2024-3-6 19:18:27 | 显示全部楼层
发表于 2024-3-6 18:16:33 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2024-3-3 00:57:09 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-10-29 16:38 , Processed in 0.124800 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
