查看: 13543|回复: 37
[家电] 尚朋堂充电小风扇拆解,增加一键关机及调整风速
发表于 2019-5-27 11:47:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
首先承蒙zhqsoft兄的技术指导,再次表示感谢,技术层次解决方案详见此贴,https://www.mydigit.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=39502
本帖分享一下增加一键关机的小经验!
原贴关机方案有两个:1个是增加三个原件长按关机。2增加按钮关机。
两个方案各有优缺点,方案一是不改变外观,长按关机,难度是手头没有合适元件要网购,对于电子知识少的人来说稍有困难。
方案二优点是关机方便按一下就关机,零件好找,电路简单链接上就行,难度在于外壳打眼安装按钮。
因为本人手头没有合适元件,另外觉得长按操作不快捷,所以选择了方案二。
这个是改造方案,直接通过按钮短接就可以关机,电路原理请参考上面zhqsoft兄的技术贴
其实电路简单了,开孔要安装一个按键,并且安装后要美观,也要费点功夫
按键开关比较好找,随便找个废旧线路板,废旧mp3,手机上面,家电板子上面都有,外观大同小异,按钮不好找,还要大小合适,颜色协调才行。
经过了无数个白天黑夜的冥思苦想,忽然翻开孩子的小书包,有了惊奇的发现,艾玛!这不就是一排排的按键摆在眼前吗,以前画笔坏了就丢,从未珍惜,这次不能错过了,并且还有合适的颜色,真是踏破铁鞋无觅处
不会就用这么粗壮的笔帽当按键吧
用美工刀切开取出芯,塑料很软很好操作。看看是不是颜色一样滴。
材料都有了,在哪里打孔安装呢,下面开始研究位置。
找块刚才切下来的废料,上下左右摆放一番,经过仔细对比,发现黑色标识处刚好,不突兀
测量按钮直径5.37,刚好用5.5的钻头开口,开孔位置就不用多说了,厂家都给你出厂时候划好了,对准中间位置,稳准狠,ok!!!
补充:钻孔位置刚好在缺口中间位置,也就是外侧厂家开关标识处中心点,定好位置就可以钻了,建议从里面钻往外钻,从外钻面会有网罩遮挡不太方便。
此处有个隔板影响按键安装
用美工刀切割一部分,高度稍高于线路板高度1mm左右
开关刚好放在刚才切割的位置,用热熔胶固定,找合适的电线焊接红线指示的引脚就行,(图片是焊接过程中,先焊接了一条)。
至此增加小开关工作基本完工了,下面就调整按钮的高度就行
笔帽上面切下的小按钮跟挡板齐平刚好,按钮有点锥形,要从里面往外装,这样刚好不会调出来,注意按钮高度要每次切割1mm慢慢调整,根据自己喜好调整。
至此增加一键关机改造完成。
下面说说增加微风档
此风扇增加微风档也非常简单,只要把R3串接一个20k电阻,或者直接更换为68k电阻即可,因为电路设计原因电压最低就是电池电压3.6v,所以阻值太大也不会降低风速了。
如果此方法还有人嫌风速太高,可以在电机连线上串接一个4007二极管,经过这样改造基本一档就是微风档,二挡是次微风,三挡相当于原来一档,四挡相当于原来二挡三挡的样子,这个凭个人喜好自己调整吧。
经过以上调整,实测一档110mha,二挡150mha,三挡230mha,四挡310mha,经过改造后一档微风档用原机电池续航应该在15小时以上,空调屋子,或者睡觉时候可以一直常开,噪音也不大,适合一整天吹也够用了。
改造分享完毕,来个改造后的风扇摆拍。谢谢! 欢迎互相探讨!
参与人数 8家元 +163 收起 理由
aacyxjz + 10 謝謝分享
南湘小隐 + 12 原創內容
hddlfz + 20 謝謝分享
suhaiyuan + 20 優秀文章
x067 + 10 原創內容
发表于 2019-5-27 12:05:01 | 显示全部楼层
发表于 2019-5-27 12:35:06 | 显示全部楼层
发表于 2019-5-27 12:36:19 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2019-5-27 12:42:18 | 显示全部楼层
发表于 2019-5-27 13:02:45 | 显示全部楼层
发表于 2019-5-27 13:09:30 | 显示全部楼层
发表于 2019-5-27 13:10:45 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +12 收起 理由
10655188 + 12
发表于 2019-5-27 14:00:24 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2019-5-27 14:11:50 | 显示全部楼层
发表于 2019-5-27 14:19:53 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2019-5-27 14:24:57 | 显示全部楼层
发表于 2019-5-27 15:58:27 | 显示全部楼层
发表于 2019-5-27 16:24:01 | 显示全部楼层
发表于 2019-5-27 17:13:45 | 显示全部楼层
发表于 2019-5-27 19:29:06 | 显示全部楼层
发表于 2019-5-27 19:36:22 | 显示全部楼层
发表于 2019-5-28 07:58:49 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2019-5-28 08:10:20 | 显示全部楼层
发表于 2019-5-28 10:32:34 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-6-23 22:17 , Processed in 0.218401 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
