查看: 3531|回复: 29
1u的服务器电源空载功率16W?这个算正常吗?
发表于 2023-7-26 07:16:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
之前是听说这种电源空载有点高,昨天测了下竟然有16W,这个算正常吗?感觉有点高啊。不知道那种普通的LED之类的用的开关电源空载会不会低一点?
另外这种电源开机的时候会有“哒”的一声,像是继电器吸合一样的声音,这声音是从哪里来的?
参与人数 1家元 +30 收起 理由
ljlun + 30 謝謝分享
发表于 2023-7-26 08:01:01 | 显示全部楼层
16W是肯定有点高了。
一般台式机电源空载待机也就0.5W以内,接主板后大约在1~2W,极少数主板有唤醒或其他特殊功能会更高一些。
至于开机的继电器声音,是为了短接NTC电阻。
开关电源输入端一般都串联一个电阻,目的是在通电瞬间,电容经过二极管整流后充电,理想条件下,这个电流是无限大的,实际也非常大,但是二极管不管你用多大的,都有一个额定的上限值,比如用20A的整流桥,期峰值电流可能是300A,但是电容充电有可能超过300A;那么就在电路中认为串入一个电阻比如4.7欧,这样220V电压下,就算短路也只有50A不到的电流。但在大功率电源中,这个电阻不不被允许的,比如一个1000W的电源,工作电流5A,那么这个电阻会造成20V左右的压降,100W左右的损耗;所以这个电阻使用了负温度系数的NTC,在通电瞬间是5欧姆,随着发热电阻下降达到一个很小的稳态电阻和最大额定电流。
对于现在动辄金牌,白金电源的需求,这个电阻的损耗也是不能忍受的,所以电路中设计一个继电器,档电源工作正常后,继电器吸合,短路这个电阻,达到降低损耗的目的。
发表于 2023-7-26 08:12:42 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
苏州熊猫 发表于 2023-7-26 08:01
16W是肯定有点高了。
一般台式机电源空载待机也就0.5W以内,接主板后大约在1~2W,极少数主板有唤醒或其他 ...
学习了,谢谢。
发表于 2023-7-26 08:20:08 | 显示全部楼层
虽然不懂开关电源电路,但个人觉得确实高了
发表于 2023-7-26 08:49:28 | 显示全部楼层
感觉确实有点高哟。。
发表于 2023-7-26 08:49:33 | 显示全部楼层
学习了,还没见过用继电器来短路PTC的电源
发表于 2023-7-26 08:53:58 | 显示全部楼层
16W是肯定有点高了。
不一样,有的服务器电源通电就会工作一部分电路,比如PFC电路,所以才导致这么高的功耗。
发表于 2023-7-26 08:55:21 | 显示全部楼层
dh578013 发表于 2023-7-26 08:53
不一样,有的服务器电源通电就会工作一部分电路,比如PFC电路,所以才导致这么高的功耗。 ...
之前买的戴尔R720服务器,关机功耗就十几瓦,后来弄了个小米插座,功耗低于50瓦自动断电
发表于 2023-7-26 09:17:47 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
不正常,16w待机太高了
发表于 2023-7-26 09:23:36 | 显示全部楼层
没测试过空载功率。有艾默生560瓦的,回家测测试试。
发表于 2023-7-26 09:30:06 | 显示全部楼层
16W是肯定有点高了。
厉害!原来这么回事
发表于 2023-7-26 09:35:24 | 显示全部楼层
如果是瓦内还是正常的。
发表于 2023-7-26 10:05:19 | 显示全部楼层
大部分服务器电源待机一样会开启风扇,16w正常的很
发表于 2023-7-26 10:31:05 | 显示全部楼层
16w待机有点高了
发表于 2023-7-26 10:44:50 | 显示全部楼层
学习了,还没见过用继电器来短路PTC
发表于 2023-7-26 11:05:46 | 显示全部楼层
来了,来了,它来了,它带着继电器走来了。
长城V5:
参与人数 1家元 +18 收起 理由
ww5223017240 + 18 謝謝分享
发表于 2023-7-26 11:31:57 | 显示全部楼层
其实现在500W游戏电源空载有20W。。。
atx电源空载低于10W的很少很少,LLC空载就更高了。
反而400W以内的空载低。
空载是指有12V输出,而不是待机。。。
 楼主| 发表于 2023-7-26 19:25:35 | 显示全部楼层
dh578013 发表于 2023-7-26 08:55
之前买的戴尔R720服务器,关机功耗就十几瓦,后来弄了个小米插座,功耗低于50瓦自动断电 ...
我这个不能自动断电,要接着硬盘待机的
 楼主| 发表于 2023-7-26 19:26:52 | 显示全部楼层
16W是肯定有点高了。
这个不是普通台式机电源,是服务器电源,我记得说是服务器电源的待机和普通电源不一样,会高一点
GMT+8, 2025-6-26 23:24 , Processed in 0.156001 second(s), 10 queries , Redis On.
