查看: 2596|回复: 8
[一芯] 一芯U盘量产失败求助!!!
发表于 2023-7-27 23:13:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
先附上不知道被我玩弄多少次的U盘信息
有一天心血来潮给自己的U盘测了下ChipGenius,发现是扩容盘,就在网上各种找教程什么的,然后量产了下,结果低格完只有3G多(没截屏)我就不死心因为ChipGenius显示有32G
然后就在低格、高格、清空+原厂扫描之间不断尝试,结果就直接不认盘了我当场就蒙了,然后在设定里面乱整就看到Bin级设定,然后给原本的Bin级全删了又挣了套氢腥凉雳的Bin级颜色(原本的也没截图也没记),接着再次低格,但还是没用我直接慌了所以现在来找大佬求助
 楼主| 发表于 2023-7-28 10:38:03 | 显示全部楼层
换了一个量产工具版本,Bin级又恢复了,但是原厂扫描报错6、高格报错4
发表于 2023-7-28 10:39:21 | 显示全部楼层
重新下载量产软件,BIN级就回来了
发表于 2023-7-28 10:47:18 | 显示全部楼层
低格,ECC默认12或者给更大,容量优先,取消固定容量,另外建议使用FirstChip_MpTools_20211024这个版本,官网给的最新的20220601版本感觉有点问题,同样的设置我这个版本开不过,老版本就能。
发表于 2023-7-28 11:36:19 | 显示全部楼层
图太大,眼太花
 楼主| 发表于 2023-7-28 18:18:46 | 显示全部楼层
BINGHUAice 发表于 2023-7-28 10:47
低格,ECC默认12或者给更大,容量优先,取消固定容量,另外建议使用FirstChip_MpTools_20211024这个版本, ...
版本换了,设定调了,但量产了几次开出来只有4.5G左右
 楼主| 发表于 2023-7-28 18:19:49 | 显示全部楼层
新人第一次发帖真的不会排版,求谅解
发表于 2023-7-29 16:48:38 | 显示全部楼层
应该是颗粒质量太差,条件苛刻一点就通不过。不过,才32g的,就拿来练练手吧
发表于 2023-7-29 21:12:25 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
一芯的官网下载,有工具。深圳一芯科技
GMT+8, 2025-6-28 05:00 , Processed in 0.390001 second(s), 12 queries , Redis On.
