查看: 3431|回复: 46
[存储] 原厂最便宜的固态铠侠RC20换一辆车
发表于 2023-7-28 16:53:15 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
之前入了铠侠RC20是放在PCIE 1×的转接板下,所以性能一定程度受限,所以,得换一辆车跑得快的,然后六块多入了一个4×转接板,这下到货了给他换掉。
静电袋包装
打开包装,做工还行,板子厚实。还有一个电容,以前1×板子是没电容的。
另外一面。
从板子引脚可以看出,数据引脚出来四组数据。
拿出原来那个1×板
把硬盘换到4×上。
装进电脑,挡板给固定住。
准备开机测速
AS SSD跑下来的速度,接近标称速度(可能是转接有损失,加上这个PCIE口应该是南桥转接)。
这是标称速度
用三星魔术师也跑一下,下面是以前的测速,明显大幅度增长,但读取速感觉有点高得不正常(魔术师测其他盘感觉不太准)。
失去接口限制后,由于这是有缓盘,IOPS高于致态5000,可以说这盘的随机速度不差。
把盘里面的一个38G镜像文件往三星980Pro拷贝,速度不错,基本可以顶测试的连续读速度的上限。980Pro缓内写入速度是远高于这速度的,所以这个速度即为RC20的实际读取。
然后从980Pro回拷,现在是缓内连续写速度
最后一点出缓,缓外速度700上下,比较平稳。
猜测SLC模拟容量约30G。
最后,给哥七个合个影,但愿这哥七个好生配合,莫出故障。
总的来说,这盘属于原厂最便宜的,连续速度稍慢,但4K不输于300多元的原厂无缓盘。性价比颇高,用于装系统、装数据都还挺不错。
这盘5年保修,400TBW,这个质保写入量比其他原厂略低,但实际问题不大,据测试写入3000TBW仍然可以健在。对于咱一般人开始,不可能写到这个水平。
发表于 2023-7-28 17:00:36 | 显示全部楼层
发表于 2023-7-28 17:03:26 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2023-7-28 17:07:12 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2023-7-28 17:13:01 | 显示全部楼层
发表于 2023-7-28 17:13:05 | 显示全部楼层
发表于 2023-7-28 17:21:51 | 显示全部楼层
发表于 2023-7-28 17:22:40 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2023-7-28 17:25:13 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2023-7-28 17:48:54 | 显示全部楼层
发表于 2023-7-28 17:51:09 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2023-7-28 17:57:42 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2023-7-28 18:19:40 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2023-7-28 18:20:28 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2023-7-28 18:46:41 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2023-7-28 18:47:27 | 显示全部楼层
发表于 2023-7-28 18:52:00 | 显示全部楼层
发表于 2023-7-28 18:58:19 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2023-7-28 19:06:46 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2023-7-28 19:07:18 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-12-27 14:35 , Processed in 0.327601 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
