查看: 1994|回复: 23
[工仪] USB电压电流表的改造疑惑
发表于 2023-8-2 10:28:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
想在一个小的稳压电源上装一个电压电流表。
稳压电源的输出1.5~15V/1A.
市面上的成品电压电流表的量程上限是100V,我要测的最高电压才15V,怀疑有线性误差,不想采用。
于是想到了拿这个能否改造?
在确保正确的供电电压的前提下,利用它电压电流测量取样电路,不知可行不?
不知道这种单片机的程序里有没有关于对测量端输入电压的限定(比如被测电压超过5V显示过载之类的)。
记得以前的30V为上限的小电压表(现在买不到了),单片机的3脚是被测电压输入端,外围分压电阻的比例是10:1.
望各位大神给予指点。
发表于 2023-8-2 10:31:26 | 显示全部楼层
原来还没有改
发表于 2023-8-2 10:39:55 | 显示全部楼层
这种东西最低工作电压恐怕不足以满足测量需要
发表于 2023-8-2 10:40:03 | 显示全部楼层
完全可以改啊,这个USB表头去掉外壳和A口,串到你要输出的电源上就行,记得这种表5A都没问题
发表于 2023-8-2 10:42:00 | 显示全部楼层
估计得改外接电源了,因为你输出1.5V的;这类表头工作电压一般都3.3V左右的。
发表于 2023-8-2 11:00:10 | 显示全部楼层
那用那么麻烦啊,直接买一个没有外壳,使用外接供电的电压电流模块就可以了。
发表于 2023-8-2 11:10:09 | 显示全部楼层
找两个老式指针表头
发表于 2023-8-2 11:11:46 | 显示全部楼层
买电压表头几块钱,这种U表价格不止哦。
发表于 2023-8-2 11:15:54 | 显示全部楼层
这种类型的除非太老应该都支持20V以上,就是最低1.5V太低了要改外接供电。
发表于 2023-8-2 11:17:11 | 显示全部楼层
完全可行啊  我就整了个
发表于 2023-8-2 11:27:53 | 显示全部楼层
如果只看电压电流的话,你用这个改成本就高了
发表于 2023-8-2 11:41:58 | 显示全部楼层
顾虑是有道理的,但还得看看两种表的性能指标。如果U表本身指标就比较低,换的话反而得不偿失了。
发表于 2023-8-2 12:43:12 | 显示全部楼层
买个数字表头也不贵
发表于 2023-8-2 13:03:03 | 显示全部楼层
有点麻烦了
发表于 2023-8-2 13:05:32 | 显示全部楼层
直接买电压电流表就好了
发表于 2023-8-2 13:20:12 | 显示全部楼层
这属于技术活,只有帮顶的份
发表于 2023-8-2 13:54:12 | 显示全部楼层
1.大材小用了,U表除了U、A,还有通讯协议匹配输出;
2.你的稳压电源输出电压太低时,比如1.5V时,U表是无法工作的,很有可能到3V以上U表才能正常工作。
发表于 2023-8-2 19:37:15 | 显示全部楼层
稳压电源的输出是1.5~15V,确实如5楼所说,不能直接使用。
发表于 2023-8-2 20:13:02 | 显示全部楼层
楼主点阵屏USB表头要好几十元,笔画屏至少10元以上,低于3v不工作,改独立供电太麻烦。不如买电压电流表头,独立供电可测量0到100伏。
GMT+8, 2025-8-16 08:25 , Processed in 0.280800 second(s), 14 queries , Redis On.
