查看: 1509|回复: 27
[外设] 这个摄像头,谁见过
发表于 2023-8-3 10:37:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
我在淘宝没找到,只看见两根线,这个摄像头是怎么存储的?
发表于 2023-8-3 10:42:00 | 显示全部楼层
也可能线没接完
发表于 2023-8-3 10:44:18 | 显示全部楼层
已经淘汰了,只接了供电,同轴视频线没接
发表于 2023-8-3 10:44:55 | 显示全部楼层
插卡,载波,无线都可以实现。
发表于 2023-8-3 10:48:31 | 显示全部楼层
模拟摄像头,
发表于 2023-8-3 10:52:18 | 显示全部楼层
就是一个模拟摄像头,现在很少使用了。
发表于 2023-8-3 10:53:34 | 显示全部楼层
只查到是上海迪维欧电子设备有限公司产品,其官网主页啥信息也没有,从你发布的照片看,这是个模拟摄像头,只接了电源,同轴视频线空着在,存储应该是在硬盘录像机里存储,但是视频线没接,就无法存储了,这个摄像头受过撞击,支架变形。
发表于 2023-8-3 10:56:34 | 显示全部楼层
没接信号线,只能装装样子了
发表于 2023-8-3 11:00:32 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
摆设型摄像头
发表于 2023-8-3 11:05:19 | 显示全部楼层
可能是那种几元一个的模型,接线可以亮灯,类似一个电源指示灯
发表于 2023-8-3 11:11:12 | 显示全部楼层
传说中的模型机吧
发表于 2023-8-3 11:17:35 | 显示全部楼层
后面那个BNC头就是数据口。模拟摄像头而已。
 楼主| 发表于 2023-8-3 11:38:26 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
wxhjsr 发表于 2023-8-3 10:53
只查到是上海迪维欧电子设备有限公司产品,其官网主页啥信息也没有,从你发布的照片看,这是个模拟摄像头, ...
支架是安装的时候砸坏的
发表于 2023-8-3 11:44:19 | 显示全部楼层
后面有个BNC头接同轴电缆的,老式的模拟制式摄像头,接到视频采集卡上可能就可以用了。
发表于 2023-8-3 11:54:08 | 显示全部楼层
像当于田地里的“稻草人”。
 楼主| 发表于 2023-8-3 15:36:45 | 显示全部楼层
ckly 发表于 2023-8-3 11:44
后面有个BNC头接同轴电缆的,老式的模拟制式摄像头,接到视频采集卡上可能就可以用了。 ...
哪个是BNC头
发表于 2023-8-3 15:38:09 | 显示全部楼层
图片上摄像头后部红色线变色那个银色的应该是BNC头
 楼主| 发表于 2023-8-3 15:38:29 | 显示全部楼层
怎么接视频采集卡
发表于 2023-8-3 15:51:03 | 显示全部楼层
2012bbmm 发表于 2023-8-3 15:38
怎么接视频采集卡
视频采集卡上也有这种BNC头,用带BNC接头的同轴电缆把摄像头和视频采集卡连接起来,打开视频采集卡的软件,一般就可以看到图像。但如果是加密的,就没办法了,必须专门的视频采集卡和软件。这种模式就是老式的电脑主机做的监控。
有一个简单的测试方法,就是找一台带莲花头视频输入的老电视,把视频线做成一瑞是BNC头,一端莲花头,BNC头连上摄像机,莲花头插在电视机上的视频输入口。就能实时看到摄像机的画面了。但是只能单纯测试一下是否正常,没其他用途。
 楼主| 发表于 2023-8-3 17:39:05 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
ckly 发表于 2023-8-3 15:51
视频采集卡上也有这种BNC头,用带BNC接头的同轴电缆把摄像头和视频采集卡连接起来,打开视频采集卡的软件 ...
现在这个摄像头等于就是通了电,根本不能录制视频?
GMT+8, 2025-9-15 05:50 , Processed in 0.124801 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
