查看: 1849|回复: 42
[家电] 外壳摔裂,求修复
发表于 2023-8-3 15:33:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
家用的艾美特摇头电风扇不慎从高处摔下来,当场底座饮恨西北,寻摸半天没有专门的配件卖,大神们有没有啥好办法?
发表于 2023-8-3 15:41:22 | 显示全部楼层
底座饮恨西北
底座饮恨西北
哪里方言
发表于 2023-8-3 15:47:25 | 显示全部楼层
索性把剩下的用脚踩烂然后一起扔进垃圾桶算了
发表于 2023-8-3 15:47:36 | 显示全部楼层
用胶水粘起来。最好用双组分的胶水。
发表于 2023-8-3 16:03:54 | 显示全部楼层
假货宝 油性胶 加小苏打 强度可以,媲美原装
发表于 2023-8-3 16:05:00 | 显示全部楼层
漂亮的话3D打印或淘宝定制实木支架,糊弄的话,小区捡点木头,砂纸打磨一下,钉个架子。
发表于 2023-8-3 16:09:43 | 显示全部楼层
合适的胶水粘起来就行,粘贴时可能要加点加强筋,外观可能不好看
发表于 2023-8-3 16:10:47 | 显示全部楼层
工程有点大啊,咸鱼上看看有没有坏的。买个拆壳用
发表于 2023-8-3 16:11:42 | 显示全部楼层
装扫地机器人上,没扫干净也能吹干净。
发表于 2023-8-3 16:17:15 | 显示全部楼层
循环扇就是智商税,普通电扇不比这个强?
发表于 2023-8-3 16:23:32 | 显示全部楼层
参照汽车保险杠的修复方法,叫塑料补焊钉,网上有卖。或者先用502粘起来再用订书钉热压最后用AB胶加固
发表于 2023-8-3 16:38:53 | 显示全部楼层
没啥用了,零件拆下来挂咸鱼。。。
真的确定要修,其他塑料可以AB胶或者木头。。
PP塑料只能用修汽车保险杠的热熔钉。。。
发表于 2023-8-3 16:41:17 | 显示全部楼层
这个断面感觉可以用油性胶或502粘就行了,间隙小粘的牢
发表于 2023-8-3 16:44:51 | 显示全部楼层
粘合后,亚克力在里面衬一层,
发表于 2023-8-3 16:46:50 | 显示全部楼层
那个电容器的电路板都摔折了,这得摔多狠 .......
发表于 2023-8-3 16:50:32 | 显示全部楼层
再买一台一模一样的,这个做备料,以后哪坏了,拆哪换上去!
发表于 2023-8-3 16:55:25 | 显示全部楼层
现在的塑料材质很差
发表于 2023-8-3 17:05:02 | 显示全部楼层
要完美修复比较困难。不讲究外观可用胶水,铜铁塑料螺丝螺毋等加固后使用。
发表于 2023-8-3 17:31:40 | 显示全部楼层
底座摔得太碎了,如果能收个坏的二手的,只要底座是好的就行了。
GMT+8, 2025-7-18 07:09 , Processed in 0.218401 second(s), 11 queries , Redis On.
