查看: 3160|回复: 16
[另类] 坚决不画板,用库存备货做一个温度气压表
发表于 2023-8-3 22:22:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
现在天气这么热,在家空调吹着不能白吹,总得干点啥。
翻一下备件柜子,找到一些小东西
闲鱼上买的小液晶屏,无背光
库存的STC12C5608AD芯片
再找一个电池
东西配齐, 一个屏,一个电池,STC芯片, BMP180气压模块
查了下资料,STC12C5608AD这个芯片工作电压是5V的,低于4V就不行了,所以得找个5V升压的小模块
还是闲鱼上买的小盒子,透明盒子,便宜好用,屏幕直接放里面,都不用开孔
一顿输出之后,装好了,刚刚好装满小盒子。
显示屏和模块的线都用漆包线,4P插头留头用来下载程序。
程序简单,只有温度和气压,最下面一行是睡眠唤醒计数器
这芯片不支持内部唤醒,只能用外部IO中断唤醒,根据资料上的电路做了定时唤醒电路。
气压模块放在外面,放里面空气不流通,温度偏高
电池端接了一个1欧的电阻,用来测量待机电流
实测待机电流从0.3MA--0.9MA慢慢增大,唤醒时间5MS,唤醒后读取温度气压,刷新显示屏,然后再次睡眠,大约每5分钟唤醒一次。
芯片ROM只有8K,12X24的字库相当占地方,想增加一些功能都不行,后期打算增加一个24C02存字库,才能增加其他功能。
打算增加的功能有以下几个:
1. 增加24C02芯片,把每次测试的温度记录下来。
2. 增加无线串口模块,每隔一定时间把记录下来的温度数据发送出去。
3. 做一个接收器,把接收到的温度数据用曲线图的形式显示在屏幕上。
这么一看,事儿还挺多,慢慢来吧~~~~
~~~~谢谢观看~~~~~
参与人数 2家元 +39 收起 理由
xuyaz + 30 美观程度差了些
hongo + 9 原創內容
发表于 2023-8-3 22:31:39 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2023-8-3 22:46:54 | 显示全部楼层
发表于 2023-8-3 23:19:25 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2023-8-3 23:32:22 | 显示全部楼层
发表于 2023-8-4 09:33:42 | 显示全部楼层
发表于 2023-8-4 10:23:34 | 显示全部楼层
发表于 2023-8-4 10:29:39 | 显示全部楼层
发表于 2023-8-4 15:50:15 | 显示全部楼层
发表于 2023-8-4 19:13:59 | 显示全部楼层
发表于 2023-8-5 11:14:20 | 显示全部楼层
发表于 2023-8-5 21:11:00 | 显示全部楼层
发表于 2023-8-5 21:21:04 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2023-8-6 06:04:57 | 显示全部楼层
发表于 2023-8-6 06:27:23 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2023-8-8 19:59:04 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-11-6 06:12 , Processed in 0.499201 second(s), 15 queries , Gzip On, Redis On.
