查看: 4355|回复: 17
[手持表] 优利德UT61E+接触不良问题案件终结!
发表于 2023-8-5 10:58:50 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
前些天发现61E+时不时的抽风,检查发现是接触不良,接触不良首先肯定怀疑转盘,拆机擦了一下,好了一会儿,但是,后来发现还是不行,又拆机检查,发现一个弹片断了,而且结合出厂时的拆机图,发现到手就是断的,暂且不说设计就是断的,还是瑕疵品,虽然此时心里感觉弹片问题的概率越来越低,毕竟到手就是断的,用了两年半都相安无事,而且从断裂位置判断,对接触不应该有明显影响,不管那么多了,死马当活马医,先补一下弹片再说,补好弹片装机,果不其然,故障依旧!
看来是别的地方接触不良,继续拆机检查,发现一个热敏电阻引脚虚焊了!之前做电阻挡底数实验时,拆过热敏电阻,但是,虚焊的这个没动过,十有八九是拆装旁边热敏电阻时碰到过,但是根源还是虚焊,否则碰几下也不至于接触不良了!
参与人数 1家元 +18 收起 理由
jf201006 + 18 原創內容
发表于 2023-8-5 11:12:43 | 显示全部楼层
发表于 2023-8-5 11:14:32 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2023-8-5 11:48:05 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2023-8-5 11:53:24 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2023-8-5 12:01:39 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2023-8-5 21:00:12 | 显示全部楼层
发表于 2023-8-5 21:08:47 | 显示全部楼层
发表于 2023-8-6 11:15:05 | 显示全部楼层
发表于 2023-8-7 13:39:30 | 显示全部楼层
发表于 2023-8-7 21:15:15 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2023-8-8 09:12:51 | 显示全部楼层
发表于 2023-8-9 10:16:34 | 显示全部楼层
发表于 2023-8-9 16:14:58 | 显示全部楼层
发表于 2023-8-9 19:25:05 | 显示全部楼层
发表于 2023-9-18 14:18:34 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-10-16 09:50 , Processed in 0.405601 second(s), 14 queries , Gzip On, Redis On.
