查看: 2286|回复: 13
[电脑] HP TPN-C133充电接触不良的故障维修-更换DC插座
发表于 2025-5-3 04:36:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
邻居送修一台HP游戏本TPN-C133,说充电常常接触不良,实测确实如此,稍微动下电脑或插头可能就不充或能充了,接口很松
拆机拆下电池后的样子,曾自行换过散热硅脂的,看散热器就知道了
拆下主板,散热器上的螺丝大部分都被搞滑丝了,无法直接折掉它,换DC座它有无在板上都行
板上灰还挺多的
准备换上新的DC座
拆下原板上的DC插座
把孔中的锡用吸锡带拖掉,并清洗干净
烙铁焊上新的DC座,锡点要饱满
板上的灰尘清扫干净,看看DC座的正反面
主板装机
开机插上充电器,DC插头比较紧了,无松动无接触不良情况了,完美修复!
END
参与人数 2家元 +120 收起 理由
家睦 + 90
sean + 30 原創內容
发表于 2025-5-4 12:24:07 | 显示全部楼层
发表于 2025-5-6 14:50:21 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2025-5-6 16:26:59 | 显示全部楼层
发表于 2025-5-6 16:32:39 | 显示全部楼层
发表于 2025-5-15 12:16:10 | 显示全部楼层
发表于 2025-5-15 14:58:54 | 显示全部楼层
发表于 2025-5-15 15:23:52 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2025-5-16 06:45:52 | 显示全部楼层
发表于 2025-5-16 08:10:24 | 显示全部楼层
发表于 2025-5-16 08:30:32 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2025-5-16 10:37:14 | 显示全部楼层
发表于 2025-5-17 09:49:27 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2025-5-18 03:44:04 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-11-29 12:23 , Processed in 0.249600 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
