查看: 1676|回复: 42
[电源] 拆修一个美容店设备上换下来的36v电源
发表于 2023-8-5 20:56:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
    7月中旬的一天早上,寡人刚刚用过早膳。就见一妇人来见,曰,其店里的一个设备不工作了。既然是美容设备,当然不想接单。怎奈妇人恳求曰,厂家已经发来配件,只需要先生过去更换即可,本不想去,奈何妇人一再恳求,只好答应去看看。去了一看,原来如此,一个类似QQ企鹅一样的机器,妇人曰,故障是不通电,在厂家花了大约一两多银子(约150元人民币)。既来之则安之,那就开拆吧,打开一看,原来所谓的高大上设备也不过如此。就一普通的铁开关电源盒子,问题简单了,那就开工吧。取下旧电源,装上妇人购买的新电源。通电试机,一切正常。维修结束,本想套近乎,告诉妇人拆下的旧电源可以修好,谁知妇人曰,不要了,先生拿去拆零件吧。既然如此,寡人就不推辞了。本着治病救人的原则,拿回来旧电源,发现外观很新,想着问题应该是板子里面短路了。于是拆开,发现原来故障如此简单,竟然桥堆一个脚严重脱焊以至于产生打火,与外壳相碰,相当于初次级短路,电源当然坏了,于是清理好周围的碳化部分,清理干净,然后将脱焊的脚位补焊好,试机一切正常。
就是这种电源
原来是36v10A的开关电源,可惜是个杂牌
虽然是杂牌电源,但是该有的都有,该电源采用风冷式降温、
整体不错
看看把下面的那个绝缘片都烧坏了,这也就是这个电源损坏的原因
这样比较明显
已经补焊好的桥堆部分
为了能长久使用,给该桥堆装了一个散热片,虽然出发点是好的,但是也不知道这个电源什么时候能开始再上岗
板子倒是挺大的
板子看起来很新,几乎没有灰尘
板子侧面展示
修好的样子,准备安装外壳
参与人数 3家元 +48 收起 理由
moontree + 9 謝謝分享
农村小伙 + 30 謝謝分享
hongo + 9 原創內容
发表于 2023-8-5 21:05:11 | 显示全部楼层
494电源还是不错的~
发表于 2023-8-5 21:10:28 | 显示全部楼层
楼主不顺便做个spa真对不起出差美容院一趟,嘻嘻
发表于 2023-8-5 21:17:18 | 显示全部楼层
这款应该可以调压的
发表于 2023-8-5 21:19:44 | 显示全部楼层
看电源几乎没有灰尘,应该使用时间不长。
发表于 2023-8-5 21:29:43 | 显示全部楼层
看这做工用料一般般,谈不上好,也能用。
发表于 2023-8-5 21:30:31 | 显示全部楼层
这个电源可能能改成可调电源
发表于 2023-8-5 21:39:07 | 显示全部楼层
改成可调电源也是极好的
发表于 2023-8-5 21:47:30 | 显示全部楼层
感觉做工挺好的
发表于 2023-8-5 21:50:29 | 显示全部楼层
小故事说的不错的
发表于 2023-8-5 22:01:10 | 显示全部楼层
顺便妇人也一起修一修。。。
发表于 2023-8-5 22:14:15 | 显示全部楼层
关键词 妇人  寡人  美容院,没看到结算钱币,彼此服务,以物易物
发表于 2023-8-5 22:22:30 | 显示全部楼层
散热片应该倒过来
发表于 2023-8-5 22:41:41 | 显示全部楼层
陛下可是原来的衡水。。。大哥
发表于 2023-8-5 22:48:13 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
这电源看上去不错
发表于 2023-8-6 00:16:45 | 显示全部楼层
这妇人电源不错,我也想套近乎。
发表于 2023-8-6 00:25:36 | 显示全部楼层
大板子有助于散热,愿意的话,可以整成可调电源。
发表于 2023-8-6 07:33:07 | 显示全部楼层
买个新的电源150元,人工费收了多少米?
GMT+8, 2025-7-19 21:18 , Processed in 0.670801 second(s), 14 queries , Redis On.
