查看: 1933|回复: 22
[照明] 拆修一个凡赫的15W Led灯
发表于 2023-8-8 17:36:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
在洗手间用的,用了一年多。这个寿命有点短,估计是灯珠热死了。拆开看看。
外观,标称15W,实测10W
放大看一下
罩罩去掉,15颗高压灯珠,6伏的,一颗一瓦,最高15瓦,实测10瓦,降了功率。
但这种塑包铝的,对10瓦来说完全不够。
驱动用胶粘里面了,就不拍了。
备用灯珠拿出来,也是红包撸的,没有白的,拿个暧白凑合一个。
肉眼看不出来哪些坏了,测了一下,发现是做记号这颗坏了。
换好测试一下,收工。装的时候,铝基板后面多粘了一块散热片,效果可能不太明显,聊胜于无吧。
完。
参与人数 2家元 +15 收起 理由
moontree + 6 謝謝分享
hongo + 9 原創內容
发表于 2023-8-8 17:37:47 | 显示全部楼层
采样电阻可以换大一点,降低功率
发表于 2023-8-8 18:48:50 | 显示全部楼层
对于这么大点的灯盘来说,10W确实不算小了。
发表于 2023-8-8 19:17:23 | 显示全部楼层
真不明白,为什么换过的灯,寿命往往不长?
发表于 2023-8-8 20:56:57 | 显示全部楼层
不长时间点亮凑合用
发表于 2023-8-8 21:24:56 | 显示全部楼层
这块铝基板3W就已经很烫手了。10W焊锡会掉。
发表于 2023-8-8 21:46:54 | 显示全部楼层
散热不太好
发表于 2023-8-8 21:52:50 | 显示全部楼层
换灯珠先用着,再坏了换新灯
发表于 2023-8-8 21:55:02 | 显示全部楼层
不错,用了这么长时间。也值 了。
发表于 2023-8-8 22:00:26 | 显示全部楼层
似乎这个灯的灯板散热一般
发表于 2023-8-8 22:15:42 | 显示全部楼层
不错,换好了灯珠又可以用很长一段时间了,不过建议铝基板后面自己放个散热器,反正这种灯空间完全足够
发表于 2023-8-8 22:49:41 | 显示全部楼层
可以再用一年没问题的
发表于 2023-8-9 00:09:26 | 显示全部楼层
这种塑壳球泡灯,建议半功率使用。7.5W点亮能用得久一些。
发表于 2023-8-9 08:52:23 | 显示全部楼层
很少足容的
发表于 2023-8-9 09:13:51 | 显示全部楼层
换过灯珠的灯,寿命很短。
发表于 2023-8-9 09:19:05 | 显示全部楼层
又能用一阵子了
发表于 2023-8-9 09:25:40 | 显示全部楼层
驱动都不给看怎么判断灯泡优劣,建议重拆
发表于 2023-8-9 09:34:00 | 显示全部楼层
这种灯5W都顶不住,修了也用不了多久。
发表于 2023-8-9 09:48:36 | 显示全部楼层
不长时间点亮凑合
发表于 2023-8-9 12:13:39 | 显示全部楼层
里面应该有驱动板。改电阻变成5到7瓦,或者换功率比之前小的驱动板。
GMT+8, 2025-5-2 07:47 , Processed in 0.546001 second(s), 12 queries , Redis On.
