查看: 3161|回复: 43
[电脑] 拆个雷柏VT350Q无线充电版鼠标并换滚轮编码器
发表于 2023-8-9 15:12:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
这是去年3月在狗东入手的,用了半年左右滚轮就有回滚现象,因为不常用也没去售后,等到后面回滚变严重了也过了质保期了,干脆就自己拆开换个编码器吧。拆的时候没拍照片,装回去的时候拍了下。
鼠标脚垫下面4个螺丝,拆掉螺丝就能卸下来,拆完放那里等新买的滚轮到,螺丝让我儿子弄丢了一颗。上盖螺丝一大堆,这个是仿的罗技502,壳子和502很接近,螺丝一大堆,主要是为了换编码器,壳子就不细拆了。
拆开后可以看到用软排线连接,加上灯无线接收模块一共5块板子。
原相3325DB-TMWU芯片,算是原相里比较低端的一款游戏鼠标芯片,无线鼠标专用,最高5000DPI,移动速度100IPS,入门级的,和他山的对象罗技G502的hero芯片完全不能比。
主板整体做工不错。
电池和无线充电接收部分,电池个头挺小,800mah,续航不行,无线接收模块线圈太小,充电部位受限制比较大。
左右键小板,滚轮和侧键用的凯华白点,左右键用的凯华红点,凯华红点触感比较硬,标称寿命5000万,一般称为凯华大红袍,主打的就是一个经久耐用。板子上的 编码器已经拆掉了,长时间没玩烙铁,手有点潮,正面编码器固定脚位置掉了半个焊盘,还好焊接面的焊盘完好无损。
换了TTC的金点编码器,标称寿命5000万次,比原装的凯华编码器要好点
原装凯华黑点编码器,烂的很。
往回装,装到后面发现不光螺丝少了一颗,脚垫也让小兔崽子弄丢了一片,从报废的血手鼠标上卸了两片铝合金的下来贴上,样子是难看点,倒是也能用,往桌子上一放,也看不出来。
参与人数 2家元 +111 收起 理由
家睦 + 99
moontree + 12 謝謝分享
发表于 2023-8-9 15:30:29 | 显示全部楼层
发表于 2023-8-9 15:46:11 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2023-8-9 15:47:53 | 显示全部楼层
发表于 2023-8-9 16:37:52 | 显示全部楼层
发表于 2023-8-9 16:40:04 | 显示全部楼层
发表于 2023-8-9 16:51:29 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2023-8-9 17:01:07 | 显示全部楼层
发表于 2023-8-9 17:17:28 | 显示全部楼层
发表于 2023-8-9 18:13:41 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2023-8-9 18:20:44 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2023-8-9 18:21:17 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2023-8-9 18:22:28 | 显示全部楼层
发表于 2023-8-9 18:48:09 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2023-8-9 18:51:16 | 显示全部楼层
发表于 2023-8-9 18:52:29 | 显示全部楼层
发表于 2023-8-9 19:14:09 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2023-8-9 19:19:35 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2023-8-9 19:20:25 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-12-17 05:07 , Processed in 0.327601 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
