查看: 2572|回复: 27
[电脑] 服务器电源怎么启动
发表于 2023-8-10 10:23:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
有个服务器电源,12V 40A的。要是能启动起来当个12V电源也不错啊,好几个针脚,怎么让它启动起来?有启动引脚接地吗,好几个引脚咋判断哪个是启动引脚呢
发表于 2023-8-10 10:34:18 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
新的不便宜,那个服务器风扇好评,继续拆,看肉多不多
发表于 2023-8-10 10:37:06 | 显示全部楼层
+5VSB,,+12,-12V。。共三种输出,,应是从+5VSB这个引脚出发
大片的应是+12和地线输出
 楼主| 发表于 2023-8-10 10:41:33 | 显示全部楼层
发表于 2023-8-10 10:42:05 | 显示全部楼层
找找其他的,引脚一样,启动方法一样
发表于 2023-8-10 10:43:21 | 显示全部楼层
找个1K电阻 试试短接 那几个金手指,最好万用表先测量一下
发表于 2023-8-10 11:00:38 | 显示全部楼层
这个很好找,大接触片应该就是12V大电流输出端。其他几个小脚,用万用表检测出5V电压端,直接短接应该就能启动了
发表于 2023-8-10 11:00:58 | 显示全部楼层
+5vsb对地应该是启动
 楼主| 发表于 2023-8-10 11:01:22 | 显示全部楼层
表量了下,好几个引脚是5.3V,哪个是启动呢
发表于 2023-8-10 11:14:02 | 显示全部楼层
这个针脚的电源  可以参照hp的700w电源启动方式,1-10k电阻短接5v sb针脚和地   基本就启动了。
发表于 2023-8-10 11:16:38 | 显示全部楼层
那就拿来10K的电阻,把这几个5.3V的手指,一一接地。肯定有一个是可以启动的。。没有10K的。4.7K也可以。1K也能用。就是如果接到了5V输出的脚。那电流有点大。。
发表于 2023-8-10 11:18:48 | 显示全部楼层
记好都哪个是你说的 5.3V,断电,等没输出了,再测这几个5.3V 是不是一个地方出来的(并联)。找到只一个单的,就可能是它了,接个电阻啥的短接到地(12V的地)试试。
还有可能是 那个5.3V附近的二极管,看看它连了哪个脚。。。。
 楼主| 发表于 2023-8-10 11:24:49 | 显示全部楼层
happy_2000 发表于 2023-8-10 11:18
记好都哪个是你说的 5.3V,断电,等没输出了,再测这几个5.3V 是不是一个地方出来的(并联)。找到只一个 ...
几个5.3v都是独立的,不是并联
发表于 2023-8-10 11:30:46 | 显示全部楼层
用个小阻值的电阻,即当负载又当断接线。一头接地,另一头依次接触小引脚试试。
发表于 2023-8-10 11:41:55 | 显示全部楼层
直接找个同类型服务器的针脚定义看看
发表于 2023-8-10 11:58:12 | 显示全部楼层
我有个华为的服务器电源也不会启动,有时间试试坛友们介绍的方法。
发表于 2023-8-10 12:07:59 | 显示全部楼层
简单跑下线路就知道哪个是控制PS-ON了。
发表于 2023-8-10 12:17:03 | 显示全部楼层
服务器电源没玩过,标记一下回来看大神评论
发表于 2023-8-10 12:20:33 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
进来学习一下
发表于 2023-8-10 13:06:08 | 显示全部楼层
ixc1227 发表于 2023-8-10 11:16
那就拿来10K的电阻,把这几个5.3V的手指,一一接地。肯定有一个是可以启动的。。没有10K的。4.7K也可以。1K ...
这个方法可行
GMT+8, 2025-8-25 07:42 , Processed in 0.280800 second(s), 8 queries , Redis On.
