查看: 2568|回复: 14
一只奇葩的RX8025T
发表于 2023-8-11 13:50:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
手头的几只RX8025T,是去年从某宝上通过廉价入库的,当时的价格是0.88/P,国产新片。
近日才真正开始拿出来应用,也就是说芯片是直接设计到SC92F84的测试板上的。本次之前,RX8025T在打样的独立模块上已经经过测试正常。这次没想到奇葩的问题来了!
问题出现之后,不敢怀疑是单片机或软件的问题,所以将RX8025T吹下焊到以前打样的模块板子上,然后接入STC12C实验板进行进一步调试。
这是正常的RX8025T时分秒数据显示:
而这只RX8025T显示的数据却是:
也就是说,读出的时和分数据,都成了秒了!
RTC芯片,要么你就是读写正常,要么就是读不出什么有效数据,即在启动运行的情况下,秒的数据永远是不变的,但这只RX8025T,奇葩就在于:秒的数据会变化(说明内部振荡器和计数器已在正常运行),但分和时的寄存器也跟着秒的节奏在累加!这种现象,的确是第一次见过的。
通过各种测试,证实这只RX8025T的秒分时寄存器均可以读写。分的寄存器(0x02)写入数据,然后读出,随即读出的数据是写入的数据。如果隔一、两秒再读出,那就是累加后的数据了。
廉价的东西就有它廉价的道理!哎,算了,这是贪便宜应得的。
发表于 2023-8-11 14:03:32 | 显示全部楼层
发表于 2023-8-11 14:11:21 | 显示全部楼层
发表于 2023-8-11 14:13:41 | 显示全部楼层
发表于 2023-8-11 14:32:13 | 显示全部楼层
发表于 2023-8-11 14:47:02 | 显示全部楼层
发表于 2023-8-11 15:03:48 | 显示全部楼层
发表于 2023-8-11 15:03:59 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2023-8-11 15:48:12 | 显示全部楼层
发表于 2024-8-22 09:30:29 | 显示全部楼层
发表于 2025-3-18 11:02:57 | 显示全部楼层
发表于 2025-3-20 12:52:57 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2025-3-20 13:20:45 | 显示全部楼层
发表于 2025-3-24 20:32:37 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-10-21 18:32 , Processed in 0.265200 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
