查看: 1705|回复: 20
一个斐讯鼓包电池,想问会起火嘛
发表于 2023-8-12 10:05:23 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
想问会起火嘛,容易起火还是丢掉安全
发表于 2023-8-12 10:19:34 | 显示全部楼层
这种就不能用了吧,小心爆炸
发表于 2023-8-12 10:33:44 | 显示全部楼层
这种基本就没办法用了。机器里边也没有这么大空间。放气之后心里没底,还是不用为好。
发表于 2023-8-12 10:35:24 | 显示全部楼层
所谓起火是由于极板间短路,电流过大过热引燃着火爆炸,所以只要把电池彻底放电,没了电压咋弄都不会起火的。
对于鼓包电池如果是饿电造成的可以小电流慢充,就逐步瘪回去了,如果慢充无效可以放电完毕后揭开塑料胶贴,扎孔放气,在贴死孔洞,还可以继续使用。
发表于 2023-8-12 10:56:53 | 显示全部楼层
快扔了吧,修好也不好用了,好危险
 楼主| 发表于 2023-8-12 11:00:33 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
还是丢了吧。。
发表于 2023-8-12 11:03:33 | 显示全部楼层
交给4楼,让他自己作。火了的话,新闻上见
发表于 2023-8-12 11:10:55 | 显示全部楼层
我记得N年前就说这玩意要回收,好像没见哪里有回收的地...
发表于 2023-8-12 11:18:22 | 显示全部楼层
4楼方法可行
发表于 2023-8-12 11:26:53 | 显示全部楼层
四楼方法是可行的。
发表于 2023-8-12 11:27:32 | 显示全部楼层
有时充放电几次就自动缩回肚子了
发表于 2023-8-12 11:35:36 | 显示全部楼层
scxj 发表于 2023-8-12 10:35
所谓起火是由于极板间短路,电流过大过热引燃着火爆炸,所以只要把电池彻底放电,没了电压咋弄都不会起火的 ...
放气后贴透明胶带是可以用, 但是容量彻底回不去了, 所以临时凑合可以这么干.
发表于 2023-8-12 11:43:31 | 显示全部楼层
竟然是斐讯电池,这两个字应该有很多人不会轻易忘记
发表于 2023-8-12 11:46:48 | 显示全部楼层
不会起火的!
发表于 2023-8-12 11:57:00 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
原来只晓得斐讯路由器网络盒子和智能音箱,现在还看到锂电池了。
发表于 2023-8-12 12:04:55 | 显示全部楼层
放气再密封,可以再用。
发表于 2023-8-12 18:07:27 | 显示全部楼层
不要作死,安全第一
发表于 2023-8-12 23:56:46 | 显示全部楼层
不要相信那些修复的,直接扔了吧
发表于 2023-8-13 07:37:32 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
据说针刺法对这一类电池有奇效,注意针刺点绝缘密封就行。
GMT+8, 2025-5-12 01:22 , Processed in 0.187200 second(s), 10 queries , Redis On.
