查看: 2433|回复: 0
颜值爆表,设计精湛之JETBEAM杰特明M37战术手电简单体验
发表于 2023-8-17 22:34:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
这是一款颜值爆表的战术手电,自出世以来就吸引了诸多玩家的目光。大家对其细腻的表面处理啧啧称赞,同时对其性能设计也是高度认可。在如今手电发展还卡在瓶颈时代的环节,各家都是拿出了看家本领,无论是外观设计,表面处理,还是材质选择,功能范畴等方面都是绞尽脑汁,为的是在一个特殊的时代里站稳各自的市场,在合适的环境下分一杯羹......
俗话说得好,是骡子是马,拉出来溜溜,还是先看看主角的样子吧。
整体概述
JETBEAM杰特明M37战术手电是一款尾部开关配置TYPE-C可充电电池的手电筒。单节3500mAh动力18650电池驱动,配置1颗CREEXHP50.3LED灯珠.它采用航空级铝合金结构体,三级硬质微弧氧化处理。光通量覆盖30-3000流明。M37头部直径:37.5mm,尾部直径:25.5mm,长度143mm,重量:132.5g(不含电池、抱夹)。M37采用新一代IC数字恒流电路设计,LED与电池双重智能保护,攻击头顶端配有三颗超高硬度氧化锆陶瓷珠,助于逃生破窗功能,是一款专为军警、执法、探险及户外所设计的便携战术手电。
细节展示
逆时针扭开尾盖,可以看到商家细心地在电池尾部放置了一个透明绝缘片,这个绝缘片可以更好滴保护电筒电路在运输途中、存放过程中不会接通正负极而意外点亮手电从而造成事故发生。另外由图片可以出,尾部螺纹加工顺滑没有毛刺,并且商家已经涂好了润滑脂。尾部双弹簧,镀金弹簧具备良好的导电性。由图片可以看出,弹簧末端向内弯曲,这样的设计不会伤到电池负极。
尾部战术正向开关,主要在战术配合中产生非声音的闪光语言,以求达到“静音通讯”的目的。硅胶材质的主开关表面有圆形颗粒凸起,就是戴手套也可以方便触摸。按下尾部开关即可点亮或关闭手电。开机状态下,关机再快速开机(3秒内)切换到下一档默认高-中-低-高不带记忆。关机状态下,连续轻触尾按开关(半按),选择档位后再将开关按到底。
双边双手绳孔,椭圆形的绳孔经过了细致的倒角,不会对手绳的寿命造成伤害。尾部U型设计,更容易操作。此处抱夹位置有一定的局限性,后面会详细讲到。
尾部平坦,可以完美倒立。应急时可以充当台灯来使用。
M37有三个地方可以安装抱夹,下图一一展示给大家了,但是图一抱夹安装会有一定的局限性,拆装电池时请扭筒身另一端螺牙,以免抱夹刮花筒身。图二图三就不存在刮花筒身的情况。不过建议可以尝试设计双向抱夹,这样覆盖面更广。
利用抱夹可以放心的把手电卡在包包上,裤带上以及帽檐上,解放双手,不占空间,出行更方便。
杰特明M37配置了一颗3500mAh18650电池一颗,电池上设计有TYPE-C充电口。数字恒流驱动电路,续航最长可达48小时。
充电时把充电头一端连接至电池头部充电口,另一端连接移动电源、电脑、笔记本、车充等。 正常充电时,指示灯会显示红色,充满后会变成绿色。
M37设计很漂亮,做工比较精致,18650的筒身和头部整体非常协调。数道散热鳍较深,增大散热面积的同时配合上下花纹凹槽设计,显得设计、颜值、搭配都非常得当。
正极也是弹簧设计,正负极双弹簧结构,在使用中震动磕碰可以压紧电池避免跳档。电路仓及头部组件由六颗内六角螺栓固定,显得特别稳固。
双面镀膜防刮光学镜片,高达99%的透光率。镀膜的作用是减少反射光的强度,从而增加透射光的强度,使看到的物体更清晰,更大限度的利用手电光。镀膜原理是用高电压电子枪将:二氧化锆(ZrO₂)、二氧化硅(SiO₂)、ITO(增加镜片导电抗紫外线)、HT-100(防水膜,防止老化和氧化)……几种药品汽化,均匀分布在镜片表面。
M37配置橘皮光杯,攻击头上镶嵌了三颗超高硬度氧化锆陶瓷珠,对于突发、应急事件,可以轻松破窗,逃生救命。
采用CREEXHP50.3LED,最高输出达3000流明。使用晶透技术结合全新数字化光学系统设计出来的光杯,射程可达340米。下图是一杯黄水,由图片可以看出,灯珠居中,没有歪斜,做工细节处理不错。
频闪就是在一个电器的屏幕里看另一种电器的屏幕,另一种电器的屏幕会有一条亮线从屏幕的底部推移到顶部,又从底部出现。这样无穷下去,给我们的感觉就是图像在闪烁。眼睛长期暴露在这种环境下会造成头痛和眼疲劳、引发光敏性癫痫病、导致视力下降和注意力分散等问题。下图是使用相机拍摄到的低亮档状态图片,没有发现频闪。
简单测试部分
官方数据:M37重132.5克(不含电池抱夹);头部直径:37.5mm,尾部直径:25.5mm,长度143mm,。经过实际测试,误差不大。
下图是使用高温快速电子测温仪对这款M37手电进入极亮档3000流明降档散热性能做简单测试。测试时的室内环境温度为30.3摄氏度,静态,无风。测试时间5分钟.由于测试受室温和测试环境位置以及测试者水平的影响,数据可能存在误差情况,以下图表数据仅供参考。
[img0]http://img1.miaomiaoz.com/image/3de3619204ecbbd72801476134bfcdd8.png[/img]
关于照度及续航方面,由于每个测量者水平的差异和所用设备精准度以及时间位置等方面差异,和官方数据可能会有所出入,以下图片所有数据仅供产考。使用照度计为GM1020高精度数字光照度计,距离M37手电垂直距离1米,每6秒1个数据。测试时使用配置的电池,满电状态,室温,密闭空间,无风。下图测试运行时间为105分钟,和官方数据1.8小时基本吻合。
对于户外活动中,免不了处于高湿或多尘沙的恶劣环境中,手电的密封和防水能力对于保证手电的安全运转和寿命就至关重要。手电的防水问题也是商家所追求的一个品控目标,防水好不好直接影响手电的销量和筒友的购买欲。不过我觉得与防水有关系的主要是商家的品控和密封胶圈的合理配置,毕竟防水又不是什么高科技的东西。不过要记得几点,首先放水前一定要检查各部件是否扭紧,密封圈是否损坏,另外不要把点亮很久相对较热的手电直接放进水里,最后水深和放置时间不要超过商家和行业规定。通过测试后各元件工作正常,没有发现异常情况。
M37配置CREE XHP50.3LED,最大输出3000流明,另外还有 600流明 和30流明档位。 其中3000流明可以运行1.8小时,600流明可以运行 2.8小时,30流明可以运行 48小时。受温控保护功能影响,电筒在开启1分钟高亮档后会启用自降档功能。后面的夜射图仅仅对3000流明做了简单测试。由图片可以看出M37属于一款聚泛皆可的战术手电。
总结
整体来说,M37设计优秀,颜值颇高,属于第一眼看了就会喜欢上的户外照明工具。加上做工不俗,体验感觉超棒,做为一款专为军警、执法、探险及户外所设计的便携战术手电,我推荐这款M37。
GMT+8, 2026-11-17 23:31 , Processed in 0.218400 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
