查看: 1562|回复: 1
强力照明、撕裂黑夜:JETBeam M37 MAX 开箱简评
发表于 2025-3-11 21:28:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
M37 Crossbow是JETBeam杰特明近两年最经典的战术手电,外观硬朗、照明强悍,还具备一种阳刚的审美,从M37到M37 Pro,再到现在的M37 Max,可以说将战术照明体现到了极致。
M37 Max做了强大的升级,无论从照明、从操作、从安全性都有提高,无不诠释着JETBeam对手持战术照明的理解和运用,确实不愧Max的称谓。
那么就先来看看这远超汽车大灯的M37 MAX,有什么重点升级之处吧!
五大升级,给你更充分的战术保障
第一就是光源:M37 MAX采用一颗CREE XHP 70.3 HI灯珠,这是科瑞的主力灯珠,十字分划线清晰可见,无果冻聚光能力更强,最高光通量达到5000lm,比M37 Pro版的3700lm有了显著提高。
第二是三开关操作:尾部开关,增加了一个功能按键和一个锁定按键。蓝色压板为功能键,方便调光和战术使用;金属小圆按键为锁定键,可以锁定开关,避免误开启,不会暴露自己,也保证了安全。
第三是多模式切换:有了三个组合开关,就可以调整形成勤务、日用、战术、SOS四个模式。通过开机后按住锁定键3秒进入模式切换功能,此后单击锁定键,在勤务(主灯慢闪)—日用(主灯中速闪)—战术(主灯快闪)之间切换,选中模式后关机即选中了当前模式。
第四是放电功能:M37 MAX的TYPE-C充电口,可以实现反向放电,户外活动中可以随时给其他用电设备供电,最大支持5V2A,相当于带了一个大容量充电宝。
第五是抱夹:M37 MAX升级了一枚双向抱夹,不锈钢材质,弹力和夹持力度都不错,双向开口迎角大,都很方便单手挂在MOLLE或者口袋上,灯头朝上或者朝下选择起来更方便。
硬朗外观,轻量化便携易用
M37 MAX保持了JETBeam M系列的经典造型,尤其是灯头设计层次丰富,霸气外露,造型比例协调,体现着一种战术之美。
M37 MAX采用铝合金作为筒身材料,突出了高强度、轻量化和快散热的战术使用要求, 净重只有158克,加上一节21700电池也就229克,不会给携带增加什么负担。
M37 MAX为21700规格的中头手电,长度刚好150mm,灯头直径41.5mm,筒身直径26.3mm,尾部稍粗29mm,刚好形成两头粗、中间细的形式,方便握持稳定。
筒身和灯颈一圈,做了细密的防滑纹,每一个菱形小格之内,还有多道更细密的横向防滑纹,就一步提高使用时的手感。
M37 MAX采用杰特明经典的军灰色氧化外观,军规HAIII级硬质氧化层坚硬厚实,进一步提高了手电表面的防刮耐磨效果,战术高强度使用也不易产生划痕。
筒身两侧横向铣出两个平面,采用激光镭雕印字,深底白字清晰可变。
尾部末端,对称有两个手绳孔,可以安装失手绳,方便使用中不掉落。M37 MAX具备1.5米的抗跌落高度,平时摔一下、磕一下也不会有影响。
M37 MAX出厂当然标配了手绳,而且还有OGT功能的充电线,方便作为充电宝使用。其他如备用O圈、说明书、质保卡等应有尽有,让你使用无忧。
作为一款战术手电,肯定要应付复杂的情况。M37 MAX灯头压环很厚,其端面安装了3颗的陶瓷珠,可以作用应急时击打作用,敲破钢化玻璃不成问题。
高颜值、强功能、易携带,我随身装着M37 MAX,这也是非常有用的EDC照明装备,每时每刻守护你的光明。
强悍灯珠,黑夜只不过是过客
M37 MAX 灯头内部是一个较深的微橘面铝合金反光杯,不但能更好地提高光线汇聚能力,而且能够带来漫反射的效果,使光线更柔和均匀。灯头表面光学玻璃双面镀增透膜,从一定角度看呈淡紫色,可以进一步提高光线出射率,保证更亮一些。
M37 MAX 的CREE XHP-70.3 HI灯珠,明显比的M37 Pro的XHP-50.3 HI更能体现战术照明的高亮度要求,最大光通量达到了5000lm,正白光色温。
黑夜里能够清晰地看清50瓦功率带来的强大照明效果,光柱清晰可见甚至连副光斑形成的约100°光锥都清清楚楚。
因为头部压环有三个安装陶瓷珠的凸起,光线出筒被灯头边缘遮挡一小部分,副光斑边缘略有一些平。
JETBeam使用的都是恒流调光电路,驱动LED的效率高,发光无频闪、无电流啸叫,黑暗环境长时间使用,眼睛不会累。可以看出,虽然是正方形灯珠,其实发光还是以圆形为主。
战术手电就是要在高山丛林大显身手,有了M37 MAX给你MAX级别的照明亮度和效果,瞬间撕裂黑夜,让你看得清清楚楚。
M37 MAX具备远范兼顾的照明效果,光通量大,所以亮度衰减慢,漫反射的效果使光线更加柔和,亮度虽然高但是反光不刺眼,光线覆盖面积大,照明距离更远,前后层次丰富。
光通量大、灯头深,所以聚光效果好,中心光强达到50800坎德拉,照明距离沿着主光柱笔直向前,直达450米开外,而且泛光区大,不会觉得中心聚光的亮度高,不会给眼睛带来强烈的明暗反差,看得更舒服。
M37 MAX不但照得远,而且能够带来比较开阔的视野,光线的铺路效果好,沿着前方大面积向左右两侧展开,明亮、清晰、开阔。
灵活调整、组合操作更方便
前面也介绍了,M37 MAX是三开关战术尾按操作。开关设计在尾部,就是方便战术使用中迅速找到开关位置,M37 MAX的三个开关有感区分度大,不用看都能盲按操作。
握住手电,四指刚好落在筒身直径最小的部位,握感饱满扎实稳定,拇指随手就能搭在开关上,操作便捷灵活,符合战术机动性能要求,可以迅速在三个开关之间切换位置,以实现组合操作。
战术模式只有极亮5000lm和爆闪两种功能,全是战术功能;日用模式具有2200lm的高亮档位+100lm的低亮档位,亮度区分大、档位少而易于调整;勤务模式具备全部的5个档位和爆闪功能。以下以勤务模式做介绍。
M37 MAX具备档位记忆功能,按动主开关开机,开启记忆档位。然后按动功能压板,实现节能5lm—低亮100lm—中亮400lm—高亮2200lm—极亮5000lm的顺序换挡,再次按动主开关就能够关机。
利用档位记忆功能,或者调整至战术模式,就实现了战术一键操作功能。轻按主开关接通电路,实现一键极亮,没有声音,符合战术使用需求,第一时间给你最高亮度保障。
任何时候,按住功能压板,M37 MAX将实现一键爆闪功能,实现应急、防卫、自保的战术功能。开机后,双击功能压板,M37 MAX将开启SOS模式,这是户外呼救的常用功能。
M37 MAX的最大功率较高,发热量也大。为了尽快通风散热,灯头外部做了多道圆环式的散热鳍,以实现快速散热的效果,保证使用不会烫手。
双层筒身、直充防水随意用
M37 MAX的灯颈之下,还有纵向的六条加强筋,进一步彰显强悍的战术外观,另外就是提供手指的附着力,可以顺着加强筋拧动灯头。
拧动灯颈,就能够露出内部隐藏式的TYPE-C充电口,旁边还有一盏LED电量指示灯,螺纹根部有密封圈,实现防尘防水功能。
M37 MAX的灯头和尾盖都可以拧下来,可以看到双层筒身,内部用于导电,外部负责强度。标配一支5100mAh的21700电池,能够保证极亮档位持续使用2.5小时以上。
正负极均采用镀金导电弹簧,端面导电的设计,可以稍拧松灯头,实现彻底断电。前后双弹簧可以压紧电池,尤其是在战术使用中,可以避免前后振动引起的断路跳档。
锂电池没有记忆效应,使用中可以随时随地给M37 MAX充电,充电中红色指示灯闪烁,大约3个小时左右,指示灯转为绿色,电池也就充满了。
战术手电就是高性能的代言,M37 MAX的达到IPX8的电子产品最高防水等级,可以在水下两米正常使用,泡在流动的溪水里也不用担心短路损坏,足以在严苛户外环境下使用。
强力照明、撕裂黑夜,JETBeam杰特明M37 MAX,给你MAX级别的战术照明体验。
GMT+8, 2026-11-17 23:03 , Processed in 0.124800 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
