查看: 2915|回复: 22
[音响] 拆一个本坛积分商城兑换的多功能蓝牙音箱
发表于 2023-8-18 22:00:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
         前几天在本坛游览,看到大家都在积分商城兑换东西,心想我也兑换了几次,可惜每次都没有收到东西,不怪坛友,怪我先人,一言难尽。所以这次又想来积分商城看看,突然发现有一家有手提手损坏的音箱,只要2200M币,刚好咱有余额,那就抱着试试的态度,兑换一个玩玩。经过两三天的等待,昨晚提示到了,今天下午顺便取太阳能电池板的时候顺便取回来。
         当时卖家说有话筒什么的,咱也没有仔细看链接,取回来打开才发现还真有一个话筒,只是不能用。话筒好不好无所谓,先试试音箱,试了一下,蓝牙正常,话筒正常。音质嘛仅仅听个响,做人嘛,心不要贪。
取快递的时候,发现箱子很大,这一点出乎我的意料。看看,咱的手,小不小。难怪咱穷而且还是单身,这手就把气冒了。这是箱子正面
这是箱子侧面
这是喇叭,根据箱子尺寸,推测喇叭应该是130毫米,5寸的
喇叭和我手掌一般大,唯一缺陷就是不是橡皮边
具体尺寸
这是卖家精心的包装,里面附送一支话筒,试机话筒无声,用我的话筒试机正常,用我的话筒线测试他的话筒,还是不行,确认是喇叭问题
播放的时候,喇叭附近有蓝色的LED
这就是损坏的地方,听闻网上说用方便面和502 外加打印机碳粉可以修复,不知道是不是真的能修复。
其他地方没有损坏。
拆开首先看到的就是这个大喇叭小磁铁
通用的蓝牙板子
功放芯片还是常见的8脚贴片
芯片型号好像不是常见的
中间那个没有字符的芯片不知道是不是数码管驱动芯片
不过功能还是挺多的,支持USB播放、支持TF卡播放,支持收音和蓝牙
电池只有一节
总体评价一般,不过如果想要有好音质,可以全方位提升,只用这个主板的前级,功放部分用以前的录音机上的TA7240,做成BTL输出,然后再把喇叭更换成5寸橡皮边。音质立马就有质的飞跃。
最后,请大家欣赏一下咱的字,最近抖音上有人经常写宋体,那咱也凑个热闹。
最后,来个福利
让大家浮想联翩去。
参与人数 2家元 +39 收起 理由
夏日风采 + 30 看到你这手掌,便知你家余粮颇丰啊.
hongo + 9 原創內容
发表于 2023-8-18 22:27:40 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2023-8-18 22:49:06 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2023-8-18 23:09:44 | 显示全部楼层
发表于 2023-8-19 00:13:23 | 显示全部楼层
发表于 2023-8-19 00:31:35 | 显示全部楼层
发表于 2023-8-19 01:07:24 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2023-8-19 01:24:01 | 显示全部楼层
发表于 2023-8-19 07:11:20 | 显示全部楼层
发表于 2023-8-19 08:04:29 | 显示全部楼层
发表于 2023-8-19 08:09:44 | 显示全部楼层
发表于 2023-8-19 09:18:46 | 显示全部楼层
发表于 2023-8-19 09:21:24 | 显示全部楼层
发表于 2023-8-19 09:59:27 | 显示全部楼层
发表于 2023-8-19 11:06:46 | 显示全部楼层
发表于 2023-8-19 11:49:49 | 显示全部楼层
发表于 2023-8-19 12:39:58 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2023-8-19 19:19:46 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-8-23 06:31 , Processed in 0.156000 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
