查看: 2107|回复: 3
[照明] 请问大家,手提灯上面的这个芯片型号是啥
发表于 2023-8-18 22:26:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
         7月中旬至立秋这段时间,本地晚上捉金蝉的人比较多,所以那种高亮度的手提灯比较火,最近维修了一些这种手提灯,很多都是打开开关没有反映,测量灯珠正常,电池正常,最后发现这个芯片有问题。手提灯正常是按一下按键,低亮度,再按一下高亮度,再按一下,关机。有的是再按一下,是闪烁状态。后来出问题的故障都是一样,按开关手提灯没有反应。绕过这个芯片,灯也可以点亮,但是缺点是必须用手按住这个按键,灯就可以常亮,如果按一下又松手了,灯也就亮一下就灭了。想更换这个芯片,奈何芯片上面没有字符,为之奈何,故而上来请教大家。
就是这种板子,网上也没有成品板子,芯片也没有型号。想画板子,但是人家要等着用,所以也没有办法画图
这个的原理是,通电按一下,中间的开关,是微亮,再按一下正常满功率照明,再按一下关灯
不知道哪位知道这芯片型号或者电路图,在此先行谢过、
发表于 2023-8-18 23:24:28 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2023-8-19 10:23:13 | 显示全部楼层
发表于 2023-8-19 13:42:37 | 显示全部楼层
发表于 2023-8-19 15:20:25 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-10-21 22:39 , Processed in 0.187201 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
