查看: 3027|回复: 35
[家电] 打造50W手提式氙气灯,亮瞎钛金眼。
发表于 2024-12-31 15:04:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
手上一个废品站捡的手提式LED灯,体积看起来很大,其实灯芯功率不超过3W,工业垃圾一个,还有一个不知什么时候闲鱼买的一套50W氙气灯。试试装到手提LED灯里面。
先把LED手提灯打开,去掉以前的电路,灯头、电池等。
把外壳里面的一些固定卡扣去掉。最后就是这样的。
里面是三个2V的小电瓶,电液早就干枯了。直接扔掉。
内置电路也没什么用,扔掉。
一些加强筋因为妨碍了电池组的安装,也一并去掉。
氙气灯的灯头,标称55W,电压12V.
X氙气灯的安定器。
这是一套氙气灯的组成。
把氙气灯头固定到原来的LED灯头上,用热熔胶固定。
氙气灯供电电压12V,进过实测可以稳定在11V工作,稳定工作电流4A左右,采用三枚18650串联的方式,满电12.6V。采用8并三串的模式,因为采用的梯次电池。实测电池的有效容量2A,8并16A,预估计24枚18650电池可以持续工作4个小时。
打包好电池的样子。
其他的东西就很简单了。电池上保护板装进去,再上一个12V,3S的充电板,完工。外观效果如图。
因为安定器太大了。温度也很高,没办法装入腔体。只好漏出来,也有点机械朋克末世纪的效果。
东西又大又重。便携性是不谈了。
晚上到楼顶测试。对面楼通过激光测距仪在白天测试过大概是400米左右的效果
下面的距离未知,大概也是300米左右吧。
找了一个目标最大的大楼测试。
这个是近距离测试。
总结:实用性不高,体积大,重量大、待机时间也才4个小时。废物利用,纯粹是个好玩儿。
参与人数 1家元 +60 收起 理由
不长叶子的树 + 60
发表于 2024-12-31 17:07:29 | 显示全部楼层
发表于 2024-12-31 18:23:46 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +30 收起 理由
ljlun + 30 熱心會員
发表于 2024-12-31 18:49:59 | 显示全部楼层
发表于 2024-12-31 20:47:21 | 显示全部楼层
发表于 2024-12-31 21:16:43 | 显示全部楼层
发表于 2024-12-31 21:49:38 | 显示全部楼层
发表于 2024-12-31 22:28:55 | 显示全部楼层
发表于 2025-1-1 10:38:37 | 显示全部楼层
发表于 2025-1-1 11:40:55 | 显示全部楼层
发表于 2025-1-1 11:46:17 | 显示全部楼层
发表于 2025-1-1 11:54:18 | 显示全部楼层
发表于 2025-1-1 13:30:57 | 显示全部楼层
发表于 2025-1-1 14:45:15 | 显示全部楼层
发表于 2025-1-1 15:14:29 | 显示全部楼层
发表于 2025-1-1 23:01:28 | 显示全部楼层
发表于 2025-1-1 23:58:18 | 显示全部楼层
发表于 2025-1-2 08:17:10 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-10-21 21:43 , Processed in 0.109201 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
