查看: 12217|回复: 28
[芯邦] 采用芯邦CBM2199E主控 Hynix H2JTDG8UD1BMS颗粒的音乐U盘开卡修复
发表于 2023-8-18 23:05:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
3月份的时候在拼夕夕上购买了一个音乐U盘×,没用多久播放不了,不识别,
于是找到芯片精灵看一下什么主控,
采用芯邦CBM2199E主控,闪存颗粒型号识别不到,没关系知道什么中,直接去下载对应的主控量产工具×就行了。
APToolV7200(擦除量产信息)
CBM219X_UMPToolV7200(量产工具)
网上说量产前最好先擦除一下量产信息,然后再量产。(问题就处在这里了,千万别擦除量产信息,至于为什么接着往后看)
开始量产了!!!
怎么也无法量产,什么模式逗不行。
于是拆开看是芯邦CBM2199E主控,配了一个比较奇葩的颗粒,Hynix H2JTDG8UD1BMS, 根本不是量产工具识别的H27QDG882B。查了一下Hynix H2JTDG8UD1BMS
这货是用在苹果手机×上面的,竟然被这些黑心商家用来做U硬盘×了,怪不得容易坏!这下子什么办法也没有了。
发现这货除了主控CMB2199E,还有一颗八脚芯片 AT24C16  查询资料得知这是一颗24系列存储器,这个芯片能存储着什么呢,  量产软件显示识别闪存芯片是H27QDG882B    但是实际上闪存芯片是Hynix H2JTDG8UD1BMS。量产软件固件列表里却没有H2JTDG8UD1BMS芯片,选择H27QDG882B 也是一直量产失败。难道这个 AT24C16存储着什么底层数据,欺骗主控识别成H27QDG882B。可是现在这个AT24C16芯片里资料应该有问题了。刚好家里有现成的CH341A土豪金编程器
支持24和25系列存储器。AT24C16是24系列,但是现在的问题是没有AT24C16芯片里原始完整的资料。怎么办啊,再买一个相同的U盘呗,于是在店家重新下了一单。到货后,拆掉好的U盘,上CH341A编程器读取好的U盘AT24C16芯片里资料,写入有问题的U盘AT24C16芯片里。
最后直接说结果吧,U盘重新上电后。直接识别U盘数据了,里面的歌曲也都还在。也就是说之前芯片吧里数据损坏或者丢失了,重新刷程序后恢复正常了,量产工具也能量产了,芯片依旧还是识别的H27QDG882B。量产制作成了驱动盘,给点电脑×装系统。
最后多少一句,买到这款用苹果6手机H2JTDG8UD1BMS闪存改U盘的,量产的时候千万不要用APToolV7200(擦除量产信息)切记,直接用CBM219X_UMPToolV7200(量产工具)直接量产就行了。
在结尾附上量产工具,和我修复U盘提取的AT24C16  这个 8脚芯片里资料。修复时候可以用编程器把这个刷进去。不能直接识别数据,起码可以正常的量产了。
完结撒花!
现在把资料分享给大家
擦除量产信息:
量产工具:
AT24C16数据:
参与人数 1家元 +25 收起 理由
q88888888 + 25 謝謝分享
发表于 2023-8-19 11:55:45 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2023-8-19 16:09:20 | 显示全部楼层
发表于 2023-8-19 16:52:46 | 显示全部楼层
发表于 2023-8-20 13:56:16 | 显示全部楼层
发表于 2023-8-21 01:45:54 | 显示全部楼层
发表于 2023-8-24 12:16:17 | 显示全部楼层
发表于 2024-1-17 17:14:52 | 显示全部楼层
发表于 2024-2-3 09:06:15 | 显示全部楼层
发表于 2024-2-4 05:46:20 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2024-2-4 15:02:37 | 显示全部楼层
发表于 2024-6-2 14:11:18 | 显示全部楼层
发表于 2024-6-11 16:23:42 | 显示全部楼层
发表于 2024-7-28 15:41:07 | 显示全部楼层
发表于 2024-7-28 20:00:47 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2024-10-10 22:18:22 | 显示全部楼层
发表于 2024-10-11 13:00:31 | 显示全部楼层
发表于 2024-11-9 16:41:47 | 显示全部楼层
发表于 2024-11-11 09:28:26 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-10-28 13:06 , Processed in 0.124801 second(s), 13 queries , Gzip On, Redis On.
