查看: 5178|回复: 36
[照明] 拆解米家LED灯泡 蓝牙MESH版
发表于 2023-8-19 22:37:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
买了两只,本想用在床头灯看书用的,没想到频闪的厉害,肉眼可见的闪,一怒之下拆开看看
外观
拆解全家福,220输入串了两个电阻,另外拆开后无法复位了(其实温柔一点可以的)
正面
背面蓝牙板
MB10S整流桥,市电交流转直流
BP5778,可调光恒流芯片,调色温亮度恒流全靠它,实测恒流不得劲,闪的很
规格书
BP2525,市电转3.3/5V,专供给蓝牙模块
规格书
总结:恒流和调光都在一个ic,也许是省成本,但真的不如单独的恒流实在,闪啊,闪瞎狗眼。售价29.9,见仁见智吧。
参与人数 5家元 +78 收起 理由
前沿led照明 + 21 謝謝分享
zto中通快递 + 27
jf201006 + 12 謝謝分享
moontree + 9
hongo + 9 原創內容
发表于 2023-8-19 22:54:19 | 显示全部楼层
做工这么好也频闪,可惜了,看看能不能换个好点的恒流芯片
发表于 2023-8-19 23:00:00 | 显示全部楼层
缺个烧杯  散热不行  ……
发表于 2023-8-19 23:22:40 | 显示全部楼层
灯泡白色部分是塑料还是铝?
如果是塑料的话,这灯泡就变成garbage等级了.
 楼主| 发表于 2023-8-19 23:27:02 | 显示全部楼层
fishok 发表于 2023-8-19 23:22
灯泡白色部分是塑料还是铝?
led基板肯定是铝的,底座雪糕杯部分是塑料的
发表于 2023-8-19 23:50:29 | 显示全部楼层
这种垃圾塑料散热只能稳定3W,同样的灯泡售价超过3元就是坑
发表于 2023-8-20 00:03:02 | 显示全部楼层
米家数码产品做工不错,这种非隔离恒流源的球泡灯,应该不频闪,换个位置点亮看看,是不是有什么干扰源?
 楼主| 发表于 2023-8-20 00:11:36 | 显示全部楼层
moontree 发表于 2023-8-20 00:03
米家数码产品做工不错,这种非隔离恒流源的球泡灯,应该不频闪,换个位置点亮看看,是不是有什么干扰源? ...
全家各个插座都试过了,还是闪,也许是我家的电压不太稳,但全屋所有的筒灯灯管等等只有它会闪,那么只能说它的整流恒流有问题
发表于 2023-8-20 00:28:02 | 显示全部楼层
感觉是干扰了吧
发表于 2023-8-20 00:33:05 | 显示全部楼层
灯珠还是不错的
发表于 2023-8-20 00:44:09 | 显示全部楼层
频闪是如何检测的?
发表于 2023-8-20 01:20:06 | 显示全部楼层
单从做工来说还是不错的,30的ied灯泡算是贵了
发表于 2023-8-20 01:52:31 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
杂米家什么东西都卖
发表于 2023-8-20 05:31:47 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
频闪就差太多了,技术问题还是成本问题?
发表于 2023-8-20 07:41:40 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
一个灯还用蓝牙,以后还连WIFI,会不会被黑?
发表于 2023-8-20 07:43:35 | 显示全部楼层
一个不便宜吧
发表于 2023-8-20 08:23:29 | 显示全部楼层
如果自身就频闪,那与价格不配。
发表于 2023-8-20 08:43:23 | 显示全部楼层
频闪就不好了
发表于 2023-8-20 09:45:23 | 显示全部楼层
MESH不是用在路由器上的技术吗?灯泡也行,用手机控制吗?
发表于 2023-8-20 09:53:08 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
这个玩意贵应该贵在那个无线小板上了吧,再加米家APP控制调光调色这些玩意吧,灯泡本身应该不值钱
GMT+8, 2025-8-8 14:26 , Processed in 0.124800 second(s), 10 queries , Redis On.
