查看: 1879|回复: 48
[其他] 拆修一个煲体(张仲景发给华佗,华佗直呼内行)
发表于 2023-8-20 11:37:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
张仲景拿过来一个煲药壶的底座。让帮忙看看,还有没有抢救的机会。
摇晃,里面有东西。
打螺丝
拆开
乖乖,是底座秀川了。导致加热盘晃动。
两个部位锈蚀。穿孔。
这里还掉了一个小玩意。
铁皮底座。喷涂油漆工艺
发热盘,为铁质发热管,包裹劣质铝合金,压铸而成。(成本,3.5)
晃动里面声音,是掉了,一个固定铁皮底座的小玩意。
就是这里。(意味着铁皮底座,可以更换,话说是更换成铜件?还是不锈钢?)
取下的加热盘。
有个螺丝锈蚀,取不下,喷WD40,老虎钳取下。
锈蚀的渣渣。
参与人数 7家元 +176 收起 理由
亲爱的混蛋 + 30
沙漠臭屁虫 + 30
ljlun + 30 優秀文章
panmouse + 6 謝謝分享
jf201006 + 30 謝謝分享
 楼主| 发表于 2023-8-20 11:38:22 | 显示全部楼层
二楼继续!
测量最大孔位
第二孔位
固定螺丝尺寸
破伤风负伤。。。。。。。。。。。
经过8天的策划,计算,加各种专家号,坛友讨论,与互相喷,喷喷,喷喷喷。。。。。。。
最经济的方案是,用不锈钢垫片,加不锈钢螺丝固定。最划算。
好像是这么回事。
拧上不锈钢内六角螺丝。
虽然,不知道能用多久,但是这个方案的确可行啊。
地线也加上了。
不错啊。稳固的很。
内六角扳手好评。
插上线缆。(这里要吐糟,插接头,公母,都是铁质。软了。)
完美
运行加热。(水温稳步上升。)
张仲景喜笑颜开,拿回去,给病人煲药去了。还发了朋友圈。华佗,李时珍等众多好友,纷纷点赞,转发。直乎内行。
(本次收费,人工费100元!实际到账0元。)
发表于 2023-8-20 11:50:32 | 显示全部楼层
出土文物也能修复。
参与人数 1家元 +6 收起 理由
ch104517745 + 6 张仲景表示,为了病人少花钱。修补最划算。.
发表于 2023-8-20 11:51:25 | 显示全部楼层
妙手回春
参与人数 1家元 +6 收起 理由
ch104517745 + 6 希望张师傅,把账结一下。
发表于 2023-8-20 11:51:53 | 显示全部楼层
新三年,旧三年,缝缝补补又三年
参与人数 1家元 +6 收起 理由
ch104517745 + 6 精彩回帖
发表于 2023-8-20 12:12:11 | 显示全部楼层
底盘不搞搞防水漆处理,煲药药汤滚开的时候就有药汤对底盘腐蚀。
参与人数 1家元 +6 收起 理由
ch104517745 + 6 没用,是热量!
发表于 2023-8-20 12:45:58 | 显示全部楼层
果然是潮州小厂。。。
这种发热盘3.5买不到,出厂成本就差不多
发热盘下面和铁盘连接要用陶瓷环隔热,铁盘最好用不锈钢,这个用的是Q235钢喷漆,热量把漆烤掉了就不行了
铁盘和塑料之间也要隔热,这个没看到有没有
参与人数 1家元 +6 收起 理由
ch104517745 + 6
发表于 2023-8-20 12:55:59 | 显示全部楼层
就是个点炉子啊
参与人数 1家元 +6 收起 理由
ch104517745 + 6
发表于 2023-8-20 13:10:45 | 显示全部楼层
修修接着用
参与人数 1家元 +6 收起 理由
ch104517745 + 6
发表于 2023-8-20 13:15:39 | 显示全部楼层
是不是偏转一点角度打孔安装啊。
参与人数 1家元 +6 收起 理由
ch104517745 + 6
发表于 2023-8-20 13:25:19 | 显示全部楼层
这橙色一言难尽
参与人数 1家元 +6 收起 理由
ch104517745 + 6
发表于 2023-8-20 13:31:54 | 显示全部楼层
修复方式 和我一开始想的一样,后面也有说偏转一些的,觉得不如这样搞的好,就是那个盘,外面二元店里的不锈钢盆,能用上不,
参与人数 1家元 +6 收起 理由
ch104517745 + 6
发表于 2023-8-20 13:38:48 | 显示全部楼层
还我可能会直接丢了
参与人数 1家元 +6 收起 理由
ch104517745 + 6
发表于 2023-8-20 14:13:00 | 显示全部楼层
新一年,旧一年,缝缝补补又一年
参与人数 1家元 +6 收起 理由
ch104517745 + 6
发表于 2023-8-20 14:25:53 | 显示全部楼层
我家的煲粥的电饭锅差不多,都是水漏下去了腐蚀了铁皮。
这种使用环境,即使是304不锈钢也撑不住中药,粥汤的腐蚀。
最好的办法是不盖盖子,水别放太多,使用时盯着。
给熟人修东西很有可能没钱给
参与人数 1家元 +6 收起 理由
ch104517745 + 6
发表于 2023-8-20 14:26:32 | 显示全部楼层
主要是张仲景忙于号脉诊病不讲究,助理太懒,不清理,长期液体腐蚀,高温加速
参与人数 1家元 +6 收起 理由
ch104517745 + 6
发表于 2023-8-20 14:31:06 | 显示全部楼层
发热盘距离底盘太近,导致底盘发热生锈,可以考虑在发热盘底部与底盘之间加隔热材料。
参与人数 1家元 +6 收起 理由
ch104517745 + 6
发表于 2023-8-20 14:40:15 | 显示全部楼层
电热管的盘比电炉丝好很多,就是盘下没有隔热很差劲~或者加高一点也算对付了。
参与人数 1家元 +6 收起 理由
ch104517745 + 6
发表于 2023-8-20 14:47:26 | 显示全部楼层
华佗修不好,鲁班修不好,楼主修好了,牛!
参与人数 1家元 +6 收起 理由
ch104517745 + 6
发表于 2023-8-20 15:18:55 | 显示全部楼层
实际到账0元是什么鬼
参与人数 1家元 +6 收起 理由
ch104517745 + 6
GMT+8, 2025-9-14 12:32 , Processed in 2.230804 second(s), 30 queries , Gzip On, Redis On.
