查看: 2395|回复: 28
[其他] (已解决)拆个T5 LED灯管,故障疑问
发表于 2023-8-21 12:42:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
闲鱼买的灯管,本打算换灯珠,换之前原灯板通电没问题,手残换好灯珠后,灯板不亮,又找了个同款原灯板,通电灯板开始闪烁。驱动看住也简单,万用表量了量电容,容量也够,电路小白,不知道问题出在哪里了,求高手解答。
(已解决,换了驱动好了。)
杂牌灯管
4W功率
原灯板垃圾灯珠。
参与人数 1家元 +9 收起 理由
hongo + 9 原創內容
发表于 2023-8-21 12:45:51 | 显示全部楼层
换电容试试
 楼主| 发表于 2023-8-21 12:52:40 | 显示全部楼层
用这电容可以吗?手头只有这种,容量小不少啊
发表于 2023-8-21 13:10:40 | 显示全部楼层
阻容限流供电,最俭省的结构,这也太山寨了吧…… 自己用还是买个品牌货
发表于 2023-8-21 13:15:29 | 显示全部楼层
灯珠有问题就闪的
发表于 2023-8-21 13:21:37 | 显示全部楼层
建议都换了,用12v低压灯板,配10到20瓦隔离恒流驱动,1组灯珠故障不影响其它,避免整组突然熄灭。
发表于 2023-8-21 13:21:52 | 显示全部楼层
原本的灯珠,单个点亮电压是多少?新换的灯珠单个电压测试过没?
发表于 2023-8-21 13:27:51 | 显示全部楼层
这阻容降压的,量一下分压电容和LED的电压看下,看是不是电容容量变小导致分压太多
发表于 2023-8-21 14:35:16 | 显示全部楼层
确实垃圾啊,最起码也要恒流
发表于 2023-8-21 14:44:17 | 显示全部楼层
根据灯珠计算好的驱动,你改了就不行
发表于 2023-8-21 14:49:22 | 显示全部楼层
水平很高,灯珠换得一点痕迹都没有。每个灯珠都测一下亮不亮
发表于 2023-8-21 14:56:35 | 显示全部楼层
估计是供电模块问题,灯体用铝合金怎么供电板就不能用好点呢,厂家也真是
发表于 2023-8-21 14:58:49 | 显示全部楼层
万用表量了量电容,容量也够------既然能这么量,说明不是电路小白,就那么几个零件,挨个量量 不就知道问题出在哪里了
发表于 2023-8-21 15:01:37 | 显示全部楼层
参考这个:https://www.mydigit.cn/thread-409104-1-1.html  ,换电容!
发表于 2023-8-21 15:16:50 | 显示全部楼层
还是买个品牌的靠谱
发表于 2023-8-21 15:21:52 | 显示全部楼层
这个电容不行吧
发表于 2023-8-21 15:25:30 | 显示全部楼层
灯珠有问题
发表于 2023-8-21 15:36:50 | 显示全部楼层
是啊,手工不错
发表于 2023-8-21 15:47:46 | 显示全部楼层
某一个坏了应该
发表于 2023-8-21 16:47:00 | 显示全部楼层
直接换恒流驱动~
GMT+8, 2025-5-11 07:28 , Processed in 0.577201 second(s), 12 queries , Redis On.
