查看: 6677|回复: 17
[SMI] SM2262G+29F02T2ALCTH2X4带1G缓存(附开卡工具和教程)
发表于 2023-8-22 04:49:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
545S的原装正片B16 可过高温RDT ECC SLC 5 TLC ECC10 没洗干净 标拍不出来。
垃圾远寄,我说的
成品图
下面说开卡
2262G和2262EN区别并不大 只是2262G的频率比2262EN的低一点,性能并无差异 但是目前放出来的2262G只能接主板开卡,比2262EN麻烦一点。
如果报错MIX GRADE CHECK可以在这里取消勾选,将不在检测颗粒等级不对等。
我图上用的是镁光DDR4 的D9WFJ 按照这个镁光单颗1G的方法设置。
然后直接开卡,温馨提示NVME不支持热插拔,开卡失败的话需要电脑关机重新启动。
SM2262的缓内性能。
第二部分的缓内i性能 ,2262/2262EN的掉速分为三段。
在散热贴纸的帮助下,全盘持续写入压到了71°。有点小热。
我的电脑配置是洋垃圾 性能并不是很美观 正常2262/2262G的性能读取是2900-3200 写入2600-2700
电脑过于垃圾配的还是B250。性能跑不满。
在持续写入30%的时候性能到达了500M左右 写入60%后写入有300M 2262/2262EN可以关闭掉SLC CACHE 可以达到全盘写入1000M不掉速,就是温度直接上百了。可以煎鸡蛋
参与人数 1家元 +10 收起 理由
panderone + 10 謝謝分享
 楼主| 发表于 2023-8-22 04:49:59 | 显示全部楼层
发表于 2023-8-22 05:48:49 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2023-8-22 07:23:00 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2023-8-22 07:36:31 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2023-8-22 08:47:51 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2023-8-23 00:28:29 | 显示全部楼层
发表于 2023-8-23 08:41:13 | 显示全部楼层
发表于 2023-9-2 02:05:10 | 显示全部楼层
发表于 2023-9-3 00:09:54 | 显示全部楼层
发表于 2023-10-3 01:24:41 | 显示全部楼层
发表于 2023-10-4 10:40:18 | 显示全部楼层
发表于 2023-11-23 14:53:32 | 显示全部楼层
发表于 2023-12-15 17:33:53 | 显示全部楼层
发表于 2024-4-8 02:01:26 | 显示全部楼层
发表于 2024-6-7 07:56:32 | 显示全部楼层
发表于 2024-7-29 13:30:48 | 显示全部楼层
发表于 3 天前 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-6-13 22:05 , Processed in 0.109200 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
