查看: 412|回复: 1
[业界] AI性能大幅提升!华硕发布PC新品搭载英伟达RTX Spark:支持200B参数模型本...
发表于 2026-6-5 15:22:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
                     快科技6月5日消息,在2026年台北国际电脑展会现场,华硕正式揭晓了ProArt系列的全新阵容。
此次亮相的三款设备——ProArt P16、ProArt P14以及ProArt Mini PC,均首批内置英伟达RTX Spark芯片,AI算力达到1 petaFLOP,可在本地端部署并运行参数量高达200B的AI模型。
核心规格方面,CPU采用Arm v9.2架构,由10颗Cortex-X925性能核心与10颗Cortex-A725能效核心组成,共享32MB三级缓存。
图形单元最多配备48组SM,共6144个CUDA核心。
内存子系统支持最高128GB LPDDR5X,带宽为300GB/s,并通过600GB/s的NVLink实现与CPU的高速互联。
此外,芯片还预留5条PCIe 5.0通道,并集成低功耗NPU,满足微软Copilot+ PC的认证标准。
笔记本产品线主打超轻量化机身,提供黑白两种配色方案。屏幕均采用Lumina Pro OLED面板,Delta E小于1,出厂即具备专业级色准。
其中,P16为4K分辨率,120Hz VRR,兼容NVIDIA G-SYNC技术;P14则为3K分辨率,峰值亮度可达1600尼特,表面覆盖防反射涂层,适应户外及复杂光照环境。
ProArt Mini PC专为高负载AI推理与大型语言模型优化。
该机尺寸控制在150×150×51 mm,内置128GB统一内存,支持系统在CPU与GPU之间动态调配资源。
散热架构可承载140W性能释放,机身配备四个PCIe 5.0 M.2插槽及一个10GbE网络接口,兼顾存储扩展与高速数据传输需求。
发表于 2026-6-5 18:07:01 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-7-26 12:30 , Processed in 0.171601 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
