查看: 1253|回复: 9
[家电] 求助:破壁机漏电维修
发表于 2023-8-22 10:59:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
朋友的破壁机,说是漏电,
怕家人使用出现危险,把插头剪了,
现在说是不要了,送给我,
这个中间连接的地方有个耦合插座。
负责给上面的杯体供电有加热功能。
我用不到加热功能 ,可不可以拆开底座,把这个耦合插座的供电全断掉。
只用他的破壁功能。还能防止上面的杯体漏电。
现在的问题是,如果断掉后供电后,
下面的主机会不会提示检测不到杯体,出现错误。
请高手给分析一下,这种6线的接口,有没有检测反馈电路。还是纯纯的通电功能。
发表于 2023-8-22 12:17:33 | 显示全部楼层
放心大胆的做吧,六孔插座旁边有个工作开关,只有杯体放上去压住开关,下面的电机才会工作!
参与人数 1家元 +21 收起 理由
moontree + 21 歡迎探討
 楼主| 发表于 2023-8-22 13:11:42 | 显示全部楼层
我知道那个小圆点压下去才能转,我怕机器检测不到上面的加热电路会报错。
发表于 2023-8-22 15:48:29 | 显示全部楼层
生锈了还用个屁。铁锈伤肝。而且润滑要重新加,食品级润滑剂很难搞到手。
打非食品还可以。
 楼主| 发表于 2023-8-22 15:56:31 | 显示全部楼层
打非食品还可以。 ...
外面的是脏点,没擦,
杯体里面还可以都是不锈钢的,没生锈
修好也不用它打直接吃的东西。
发表于 2023-8-23 07:50:28 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
漏电的机器扔了不用,你这非要省省就测一下是电机漏电还是加热器漏电
发表于 2023-8-23 08:33:10 | 显示全部楼层
我觉得吧,食品类的东西,还是不要用二手的好,最好还是自己买全新的,这个一看就使用年限过多了
非要用的话,尝试一下再说,别都没通电就已经开始假如和会不会了
发表于 2023-8-23 16:31:38 | 显示全部楼层
还是先检查哪里漏电吧。
发表于 2023-8-24 10:11:29 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
可以改,,,但还要改一下线路板,,要不然有故障代码
发表于 2023-8-24 17:32:11 | 显示全部楼层
简单一点的,前面加一个漏电保护器使用,只要保护器不动作,就可以安全使用!
GMT+8, 2025-5-4 02:36 , Processed in 0.296401 second(s), 11 queries , Redis On.
