查看: 1143|回复: 15
[家电] 突发奇想能不能直接红外线接收脚接io脚用?
发表于 2023-8-22 12:47:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
家里老旧家电不能连wifi顶多就一个红外遥控器。
红外接收头应该就是光信号转成数字信号的吧。能不能记载8266的io脚上,然后接入wifi,然后发送相应的红外遥控器东西,开控制这个家电
有大佬搞过吗?比如风扇,带遥控器,风扇上只有几个基础按键,遥控器上有更多功能按键,如果8266接在按键上遥控器上多出来的功能就没法用,还是只能遥控器对着按
如果可行就能全部接入连接wifi接入其他平台统一控制了。
发表于 2023-8-22 13:14:35 | 显示全部楼层
只要解码控制指令,手机都能控制
发表于 2023-8-22 13:16:05 | 显示全部楼层
就算直接不行,也能通过转换电路接入吧
发表于 2023-8-22 13:40:18 | 显示全部楼层
这种商品早就有成品在卖啊
 楼主| 发表于 2023-8-22 14:05:58 | 显示全部楼层
szb314 发表于 2023-8-22 13:40
这种商品早就有成品在卖啊
什么名字?区淘宝搜搜
发表于 2023-8-22 14:22:38 | 显示全部楼层
jeromeli 发表于 2023-8-22 14:05
什么名字?区淘宝搜搜
wifi 红外遥控,自己找合适的
发表于 2023-8-22 14:36:23 | 显示全部楼层
红外接收头的输出脚的电平信号和WIFI模块的IO的电平信号不一样。直接接肯定不行。而且信号的协议也不一样。解码不了的。。
发表于 2023-8-22 16:36:42 | 显示全部楼层
肯定需要解码啊,NEC RC5 还有索尼的各种红外编码协议, 每一个按键按的时候都是闪烁多少次,有编码的,你接io你告诉我 开机闪几次,音量闪几次,你觉得肉眼看出来吗,你说你眼睛厉害能看出来,但是从你问的问题说明你不会单片机编程,所以还是不行,直接买模块改吧 ,能学习那种,或者直接上智能音箱带红外遥控那种
发表于 2023-8-22 21:49:15 | 显示全部楼层
理论上没问题,不过大部分IO脚的驱动能力不行,需要加电平转换,红外LED毕竟还是需要电流驱动的。
发表于 2023-8-22 23:45:49 | 显示全部楼层
无数这样的产品了。lceda 上把这个当课程了,很多学生发的作品都是这个。esp8266 arduino 有 IR 库,专门做这个的。还可以分析红外的编码。
发表于 2023-8-23 08:00:08 | 显示全部楼层
你这想偏了。直接WiFi红外遥控器就可以啦。比如博联、米家都有,好多品牌都有,有的空调智能插座还赠送这种功能。一个控制多个红外设备,只是做不了反馈。。
发表于 2023-8-23 08:12:58 | 显示全部楼层
这种通过wifi控制红外遥控的家电模块和成品很多了,你也可以用arduino编程来通过8266自己搞,搜搜有相关程序。
发表于 2023-8-23 09:09:40 | 显示全部楼层
这种产品有好多,米家,小爱,小度都有现成的卖
发表于 2023-8-23 09:46:32 | 显示全部楼层
我师傅说了  完全没问题
发表于 2023-8-23 09:53:28 | 显示全部楼层
简单的很, 不用拆电视的
esp8266 esp32接红外发射管就搞定了
发表于 2023-8-23 14:21:59 | 显示全部楼层
空调伴侣就可以了啊,只是觉得没有反馈不好用
GMT+8, 2025-9-3 05:10 , Processed in 0.187201 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
