查看: 1760|回复: 42
[安防] 七八年前的监控电源质量还不错
发表于 2023-8-22 17:58:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
留了好几年的监控电源太占地方了拆了分开卖 外壳卖废塑料 板子也不知道能卖多少钱,挑了几个做工好的
牌子是粤新电子  以及变压器型号
变压器输出的是12v1.5A?
不太懂说的啥意思感觉应该没问题
左上角从上到下依次是保险250v/2A  安规电容275V/0.1UF 光耦的放电电阻10M欧 滤波电感UU9.8-40mH  最下边是四个4007的整流二极管
安规电容型号
400v22UF的滤波电容
主控芯片 不知道是不是打磨了还是定制的根本没有打标
输出两个25v1000UF的电容 还有输出的104独石滤波电容 以及输出的SR5100的肖特基二极管
431
817光耦
怎么说呢对比海康的电源这个输出的电容容量大 还有独石电容  别的没啥了还有就是用了七八年了吧也没出问题 发热量也不大算是比较好的产品了,拆了卖废品也有点可惜了 不拆了卖也没别的好处理的办法毕竟给客户用旧的也不合适。
参与人数 2家元 +24 收起 理由
moontree + 9 謝謝分享
x067 + 15
发表于 2023-8-22 18:04:02 | 显示全部楼层
请教楼主,开关变压器的资料从哪查到的?好神奇
发表于 2023-8-22 18:14:27 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
变压器感觉才是高科技
 楼主| 发表于 2023-8-22 18:18:37 | 显示全部楼层
百度搜到的直接搜EE22就出来了
 楼主| 发表于 2023-8-22 18:20:13 | 显示全部楼层
拆机专家123 发表于 2023-8-22 18:14
变压器感觉才是高科技
变压器体积不小比海康的还大 最起码标的啥上的啥 没有虚假
发表于 2023-8-22 18:26:20 | 显示全部楼层
天天好身体 发表于 2023-8-22 18:18
百度搜到的直接搜EE22就出来了
之前常看到变压器上有型号标记,以为就是厂家随便写的,没想到也是按照标准制作的,能查到具体资料
发表于 2023-8-22 18:47:05 | 显示全部楼层
摄像大厂是找电源专业厂做的。。。电容容量还有ESR之类的。。。
这个看着可以用。。。但三五年电容都会老化的。除了400V,其余电解电容都要换掉,装新盒子,才能出货啊。。。但各种成本还不如去找新的了。。。
发表于 2023-8-22 18:50:07 | 显示全部楼层
好像还不错哦
发表于 2023-8-22 18:51:06 | 显示全部楼层
没有资料是不可能的,焊到板上的元件最少都要有引脚尺寸规格等规格书,要不然layout打板都做不到。电阻电容等等都是有规格书的,电子厂里的甚至会有供应商送的layout软件的元件库
发表于 2023-8-22 19:06:02 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
输出电流不大吧
发表于 2023-8-22 19:59:36 | 显示全部楼层
用得到就是宝用不到就是草
发表于 2023-8-22 21:14:23 | 显示全部楼层
还是不错的!
发表于 2023-8-22 21:22:59 | 显示全部楼层
这个电源内部挺新的
发表于 2023-8-22 21:23:38 | 显示全部楼层
你使用环境也好,所以电源很干净。
 楼主| 发表于 2023-8-22 21:30:23 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
love-digit 发表于 2023-8-22 21:23
你使用环境也好,所以电源很干净。
电源是放在石膏板吊顶的上边 也有室外用着的估计是密封的好看不出太旧
 楼主| 发表于 2023-8-22 21:30:54 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
大姆指的小窝 发表于 2023-8-22 21:22
这个电源内部挺新的
这个牌子的电源板都挺新的
 楼主| 发表于 2023-8-22 21:31:21 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
m3132427 发表于 2023-8-22 19:59
用得到就是宝用不到就是草
对 用不到了所以就卖了
 楼主| 发表于 2023-8-22 21:31:41 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
wanccx 发表于 2023-8-22 19:06
输出电流不大吧
标的输出是2A
 楼主| 发表于 2023-8-22 21:32:50 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
cyi8 发表于 2023-8-22 18:51
没有资料是不可能的,焊到板上的元件最少都要有引脚尺寸规格等规格书,要不然layout打板都做不到。电阻电容 ...
这个都在板子上标着 有几种别的牌子的电源就什么也没标
 楼主| 发表于 2023-8-22 21:33:41 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
这个看着可以用。。。但三五年电容 ...
还想留几个1000UF的电容呢 看来不能留了
GMT+8, 2025-8-20 06:10 , Processed in 0.202800 second(s), 14 queries , Redis On.
