查看: 2003|回复: 41
[电源] 【已修复】阻容降压模块让人发狂!
发表于 2023-8-24 20:41:42 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
这个模块通电时接触不良咔咔咔咔几声后无输出 电容是好的 整流桥也还了新的 但是就是没有输出到底是为什么
发表于 2023-8-24 20:43:33 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
稳压管测了吗,是不是击穿短路了
 楼主| 发表于 2023-8-24 20:51:52 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
18249666722 发表于 2023-8-24 20:43
稳压管测了吗,是不是击穿短路了
稳压管是那个黄色的吗
发表于 2023-8-24 20:53:13 | 显示全部楼层
C8电容的容量不够,R11电阻也黑 了
 楼主| 发表于 2023-8-24 20:55:57 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
gy9319 发表于 2023-8-24 20:53
C8电容的容量不够,R11电阻也黑 了
c8测试了有1uf刚刚换的105j r11测了大约1m
 楼主| 发表于 2023-8-24 20:58:16 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
C8电容的容量不够,R11电阻也黑 了
r11是多大电阻看不清
发表于 2023-8-24 21:03:19 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
jachal2009 发表于 2023-8-24 20:51
稳压管是那个黄色的吗
是,那俩玻璃的,二极管档测下吧
发表于 2023-8-24 21:13:39 | 显示全部楼层
测一下阻容降压后有无输出,有输出就查后级稳压二极管,没输出大概率是猪肝电容不够容量或者一上电就又击穿了
 楼主| 发表于 2023-8-24 21:14:18 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
18249666722 发表于 2023-8-24 21:03
是,那俩玻璃的,二极管档测下吧
测了正常
 楼主| 发表于 2023-8-24 21:15:56 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
cyi8 发表于 2023-8-24 21:13
测一下阻容降压后有无输出,有输出就查后级稳压二极管,没输出大概率是猪肝电容不够容量或者一上电就又击穿 ...
初步判定是r11烧坏但是黑了看不到阻值怎么办
 楼主| 发表于 2023-8-24 21:36:10 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
是,那俩玻璃的,二极管档测下吧
烧黑的电阻无法判断
发表于 2023-8-24 21:44:35 | 显示全部楼层
看你一楼的照片,r11好像是两个零?那会不会就是个零欧姆的电阻,只是猜测,这个没有原电路查还真不敢确认。上假货宝搜一下同样的电路板看看能不能找到图片看到阻值?
发表于 2023-8-24 21:47:40 | 显示全部楼层
阻容,随时准备这样的结果 。
 楼主| 发表于 2023-8-24 22:02:06 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
cyi8 发表于 2023-8-24 21:44
看你一楼的照片,r11好像是两个零?那会不会就是个零欧姆的电阻,只是猜测,这个没有原电路查还真不敢确认 ...
零欧姆理论上可以直接短接,但是,如果是零欧姆应该不会发热烧掉,所以比较迷茫啊
发表于 2023-8-24 22:08:16 | 显示全部楼层
阻容降压前端都换了吧,别把主控烧了
发表于 2023-8-24 22:11:23 | 显示全部楼层
jachal2009 发表于 2023-8-24 22:02
零欧姆理论上可以直接短接,但是,如果是零欧姆应该不会发热烧掉,所以比较迷茫啊 ...
谁说0欧电阻不会烧的,这个电阻是串联在供电回路上,不可能是个高阻值电阻,有些人就欢喜0欧当保险用!!!
 楼主| 发表于 2023-8-24 22:15:46 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
deyafe 发表于 2023-8-24 22:11
谁说0欧电阻不会烧的,这个电阻是串联在供电回路上,不可能是个高阻值电阻,有些人就欢喜0欧当保险用!! ...
也有道理,我判断上面的数字是100就是10欧姆,因为看到后面的是两个0.
发表于 2023-8-24 22:29:13 | 显示全部楼层
找个0欧电阻上去,没有什么问题的。
 楼主| 发表于 2023-8-24 22:32:54 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
heju 发表于 2023-8-24 22:29
找个0欧电阻上去,没有什么问题的。
我计划直接短接
 楼主| 发表于 2023-8-24 22:37:59 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
找个0欧电阻上去,没有什么问题的。
死马当活马医,直接短接已经修复,之前也用了好几年大约四年,想不到是电阻坏,谢谢各位大侠
GMT+8, 2025-8-21 10:53 , Processed in 0.234001 second(s), 11 queries , Redis On.
