查看: 2192|回复: 7
小巧聚光、不挑电池:CYANSKY H1R手电
发表于 2023-8-25 18:45:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
手电我已经有很多了,平时也总带着出门。我觉得手电是EDC(Every Day Carry)必不可少的装备,既要有足够的亮度,解决日常照明需求;又要有小巧便携的身材和重量,独具特色的外观,好带好玩,才不失每日携带的作用和兴趣!
CYANSKY推出的一款小巧便携、配件丰富的EDC手电——H1R,要亮度有亮度、要颜值有颜值、要功能有功能,用了一段时间确实还不错,今天咱们就来简单聊一聊。
携带方便,EDC的最主要特质
作为EDC来讲,我还是觉得小巧一些为好,如果仅仅是亮度高,但是太大太重,就失去了每日随身携带的欲望。H1R只有手指大小,102mm长,筒身直径20mm,灯头略粗一些也只有25.5mm,不但体现了EDC的全部要义,而且颜值高。
轻量化是EDC产品的要点,H1R的净重还不到55克,带一颗原厂标配的锂电池,使用重量也只有76克,手持使用或者携带都非常方便,好带、好拿、好用。
为了便于携带,H1R标配一只不锈钢原色的高弹力双向抱夹,好处就是可以轻松放入口袋、背包、腰带等位置携带,夹持力度较大,不易掉落,随身携带才是EDC的方便之处。
夹子正向使用时,末端与尾盖平齐,贴合性更好,放在口袋等位置不会露出手电尾部,可以实现隐蔽携带,这才是EDC的要求。
H1R的尾部平坦,即便带上抱夹也完全不影响倒立使用,而且倒立平稳,如果配合标配的丰富配件还能拓展更多场景的用途。
H1R的外壳采用了铝合金棒车削钻孔贯通而成,密度小、强度高、硬度大、耐冲击和耐腐蚀性能好。表面采用军规三级硬质氧化,进一步提高外观耐磨性能。
而且除了黑色,还有银色、红色、军绿、棕色等颜色可选,哑光质感,避免沾染指纹,而且也有更细腻的手感,EDC就要多姿多彩。
H1R通过了2米跌落测试,而且具备IP68的电子产品最高防尘防水等级,结构精密,日常糙用完全不成问题,工具就是用的,何必那么多顾虑呢?
灯头采用原色铝合金作为压环,保护内部光学系统。小手电不需要太高的使用强度,而且铝合金比不锈钢的散热性能更好,可以快速散热,避免LED光衰。
H1R的尾部具备强磁功能,可以牢牢吸附在铁制品表面,实现解放双手的照明,随身携带、随时取用、吸附牢固,作为工具灯使用特别方便。
高亮聚光,小手电也能照得远
H1R使用一颗超小的LED发光体,这是OSRAM欧司朗KW NM1冷白光灯珠,小光源配合小手电,再加上光面聚光反光杯,这是聚光手电的标配。
灯头表面采用一片镀膜光学玻璃镜片,弱光下在一定角度可以看出淡蓝紫色的反光,增透膜可以增加光线透射率,更多的光线也就意味着更亮。
H1R采用恒流调光电路,不但驱动效率高,而且在使用中没有肉眼不易察觉的频闪,亮度恒定稳定的发光,带来舒适的视觉体验,比PWM调光方式对眼睛更加友好。
从光斑的情况,可以看出明显的聚光手电特点,距离一米左右,中心主光斑直径也就光斑就5厘米,再向外一层是亮度弱一些的照明区,再向外是亮度很弱且均匀的泛光区,内部大面积保持亮度均匀,可以提高环境亮度。
H1R的最高光通量为700流明,在同体积同规格的手电中虽然不算最强,但其中心光强达到了40000坎德拉,这是聚光效果的基础,中心亮度高、看得很清晰,黑夜无处遁形,最大照明距离可以达到400米左右。
手电稍向下,H1R也有一定的光线铺路效果,副光斑与环境的界限非常分明,左右的路面看得比较清晰,主光斑照在地面一片明亮,小路尽头至少200米开外了,依然能够被光斑边缘的光线照到。
H1R的抱夹还有防滚的效果,从平放的效果看,灯头略抬起,副光斑的开散角度约为60°,主光斑约为15°。EDC突出的是随身携带、随手使用的作用,无论何时随手掏出H1R就能带来清晰明亮的中心照明。
而且H1R还设计有5流明的低亮度潜行模式,晚上在家使用真的非常方便,亮度够、不刺眼,而且可以持续使用超过100个小时,是停电应急的好装备。
H1R还标配了一红一白两个硅胶柔光罩,特别是红色,波长长、穿透性好、可见度高,在户外作为警示、提示用起来非常合适。
一键直达,操作简单灵活方便
H1R采用侧按开关控制,金属按键键帽,突出于灯颈表面平台约2mm,手感易碰触操作,表面是同心圆环纹,进一步提高手感。
开关从位置和手感上也能明显分辨,手握筒身,拇指可以自然落在开关的位置,实现快速、准确的换挡和用光。电子开关键程约1mm,有清晰的触觉反馈,操作灵活方便。
侧按开关经常被吐槽容易误碰开启,尤其是各种EDC放在一起,难免碰到。H1R设计了开关锁定功能,关机状态快速连按4下,主灯闪两下,H1R直达锁定模式,此时即便按开关,主灯也只会低亮闪两下提示使用者,避免了风险。
快速连按3下开关,直达爆闪模式,700lm光通量的双频变频爆闪,增强眩晕效果,H1R也可作为战术重器,即便是钛合金眼也能闪瞎,是应急处突的和谐装备。
无论是开机还是关机,快速连按两下开关,H1R直达700lm的极亮档位,爆发出最大能量,而且极亮的进入和退出都有明暗的变化过程,视觉感受更舒适。
按一下开关,直接实现开关机,默认开机为非极亮档位的记忆档位,然后按住开关实现换挡,在低亮50lm—中亮200lm之间的循环,带来简单快速的照明亮度调整。关机长按开关进入潜行5lm档位,双击开关进入700lm极亮档位。
兼容电池,适用更多“口粮”不挑食
H1R标配了丰富的配件,手绳、充电线、备用密封圈等都非常实用,一红一白硅胶柔光罩拓展照明用途,放置妥帖,到手足够应付多种使用场景。
标配的是800mAh的锂电池,而且宽电压电路,支持碱性、碳性电池,镍氢、镍铬充电电池,以及1.5V的锂电充电电池,不挑口粮,随时随地都方便补充电量。
使用标配3.7V锂电,可以达到700lm的最高亮度。使用1.5V、1.2V标准电压的电池,最大光通量、续航时间、照明距离都将下降一半左右。中亮、低亮两个档位亮度保持不变。
开关正中还有一颗红绿双色电量指示灯,通过常亮、闪烁两种形式,共4种组合,以25%为阶梯来显示当前电量情况,显示清晰明确,便于使用者掌握电量情况。
H1R的负极采用镀金铜弹簧导电,保持极低的接触电阻。弹簧同时也是一个卡子,压紧尾部强磁铁,如果带机械手表,可以拆下磁铁。
H1R采用拧开头部的方式,正极采用镀金物理防反接触点,端面导电的设计,也可以稍拧松灯头实现彻底断电。
开关反面是胶塞封堵的TYPE-C充电接口,随时随地可以给手电充电,大约1个多小时就完全充满了。H1R充电中也可以开机使用,只要带一只充电宝就能显著增加续航时间。
总的来说,CYANSKY H1R外观颜值高、兼容多电池、尾部强磁吸,一键直达各种功能,是小体积聚光照明的佼佼者,无论日常携带、户外搜索、还是居家常备,都是一件趁手的照明装备。
发表于 2023-8-25 19:13:15 | 显示全部楼层
发表于 2023-8-25 19:40:50 | 显示全部楼层
发表于 2023-8-25 20:30:12 | 显示全部楼层
发表于 2023-8-25 22:40:26 | 显示全部楼层
发表于 2023-8-26 22:13:30 | 显示全部楼层
发表于 2023-8-28 15:23:43 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2023-8-28 18:28:24 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-9-9 03:05 , Processed in 0.733201 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
