查看: 3826|回复: 55
[电源] 非常的神奇,电瓶车充电器低电压极限测试
发表于 2023-8-27 23:14:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
        又得一个电瓶车充电器,不知道已经有多少个了,看是坏的很别扭,总想把他修好,今天有空就修起来。
        这个充电器故障现象为无输出电压,电源不起振,检测保险铜箔、整流桥、mos管、取样电阻都是好的,次级也看不出什么毛病。
        直接上直流电源接次级主整流输出,次级的辅助输出(控制及风扇)接另一12V电源,逐渐升压,到84V,光耦初级端电阻从10几K下降至100多欧,说明次级基本正常。
        接下来检查初级,直流电源接整流后正负极,逐渐升压,电流没有明显很大,说明没有短路,上到200V电源不起振,测3842PWM芯片启动电压只有1点几伏,不正常,断电焊下启动电阻,检测正常,测3842PWM芯片电源脚对地电阻只有20几欧,有问题,排除芯片辅助供电回路无短路,那就是PWM芯片坏了。
        3842PWM芯片换新后,电源脚对地电阻正常。不着急直接220V测试,之前吃过不少亏了,还是上直流电源,逐渐升压,观察电流。上到90V,电源起振了,电流正常,继续升压至300V,电流正常,充电器修好。
我的这个数控电源牛吧,能上300V。
        这里要说直接坏pwm芯片的还是比较少见,一般都是先烧了mos管,然后就是一大片,什么保险、电流取样电阻、pwm芯片、pwm输出电阻等。
接了直流电源,顺便测试一下这个充电器的各个电压参数吧。
细微升压,得到起振电压为84V,此时电源输出也是84V。
非常的神奇,电压降到5V,输出还有84V
继续下降,到了4.3V,电源还在工作,不过此时输出70几伏,电压稳不住了
电压继续下降,到了4.2V,终于停振了,不过这个已经很牛了,初级5V直流,次级正常电压输出,这已超出了我的认知,虽说带载能力应该很差。
参与人数 2家元 +60 收起 理由
农村小伙 + 30 謝謝分享
亚历山大 + 30 謝謝分享
发表于 2023-8-27 23:19:04 | 显示全部楼层
发表于 2023-8-27 23:47:21 | 显示全部楼层
回复 支持 0 反对 0
发表于 2023-8-27 23:51:10 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2023-8-28 00:07:47 | 显示全部楼层
发表于 2023-8-28 00:13:00 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2023-8-28 00:15:39 | 显示全部楼层
发表于 2023-8-28 00:17:14 | 显示全部楼层
发表于 2023-8-28 00:32:07 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2023-8-28 01:26:57 | 显示全部楼层
发表于 2023-8-28 05:02:59 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2023-8-28 06:23:04 | 显示全部楼层
发表于 2023-8-28 07:06:22 | 显示全部楼层
发表于 2023-8-28 07:18:28 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2023-8-28 07:18:32 | 显示全部楼层
发表于 2023-8-28 07:33:08 | 显示全部楼层
发表于 2023-8-28 08:00:00 | 显示全部楼层
发表于 2023-8-28 08:06:07 | 显示全部楼层
发表于 2023-8-28 08:07:41 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2023-8-28 08:14:20 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-4-2 01:32 , Processed in 0.343201 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
