查看: 2321|回复: 19
[影音] 设计一台模拟味失真蓝牙功放
发表于 2023-8-28 02:01:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
2023.8.28
制作一个适合桌面摆放使用的微型功放机一定要采用双电源,单电源的音频放大器效果就不会好的。我们都说开心就好,那么放大器带些失真来润色声音听风格时很不错的,我倒是喜欢带点莎莎噪音的。
如果电流输出能力强,对振膜的控制力会更强,如果电流输出能力弱,低频会失真,所以变压器的容量对低频影响很大。不过我们是近距离使用的,而且小扬声器不能承受很大功率否则会失真,所以小功率的功率放大器,小功率的变压器在小音量下使用的声音质量还是可以接受的。
数字功放电路缺少谐波,再加上单电源的劣势,声音不会那么优美动听,所以必须采用模拟线性放大电路而且还要采用双电源。甲类功放肯定是不能实现了,毕竟功率不足以带动,倒是想要采用音频变压器来增加味道。这个就是用来听失真的,听这样的音染的,我就喜欢听过去的失真音频。
一颗双12V10W的变压器价格在15元。它的绝缘性能还不错,不过空载时容易发热,如果因此发生火灾什么的可就得不偿失了,所以应当加入温度保险,在温度异常时切断电源保障安全。
整体的机壳使用有机玻璃材质,需要做好图纸后找商家定制,因为胶水有毒,所以在粘的时候必须佩戴丁晴手套和口罩。
因为喇叭单元自带了插头,所以我们可以直接采用弯插或者采用接线柱也可以,反正线足够长。
出于用电安全和音频线干扰噪声控制以及桌面清洁的考虑,我们只使用蓝牙连接这一种方式,因为现在几乎没有电子信息设备不支持蓝牙音频的,虽然音质略有区别,但我们愿意接受,毕竟就是失真功放听风格的。这样就算电路有故障也不会烧坏音源。
元器件都使用插件,因为贴片元器件入不了老发烧友的眼。另一方面也降低了装机和更换的难度。创新的使用了PCB板的铜箔来散热,正面只能看见四颗功率管贴在PCB的铜箔上,铜箔开窗户散热,非常的漂亮,还有一颗电解电容,别具一格的设计让人耳目一新。
链接喇叭之前要先输出端的电压调成零,通过pcb板子上的精密电位器,否则的话会有静态电流会对喇叭不好。
这是选用变压器,基本能满足功放部分需求
这是大概布局,proe三维以后做
这是功放部分,典型ocl,浓浓的模拟味失真味,如果不追求这个早就买集成芯片了
仿真验证没有问题
这是整体电路图,其中专门做出了蓝牙供电
可以看到采用铜箔散热简洁美观
其他元器件放置于背面更加清爽
大家也可以做做看,或者参考思路也可以
附上工程文件,
参与人数 1家元 +210 收起 理由
家睦 + 210
发表于 2023-8-28 07:57:35 | 显示全部楼层
有没有可能改成全贴片然后用铝基板,反正嘉立创免费
发表于 2023-8-28 08:14:00 | 显示全部楼层
模拟味数字味都出来了,真空味也不错
发表于 2023-8-28 08:33:34 | 显示全部楼层
有模拟味,也有数字味,混合味,嗯就是这种熟悉的味道!
发表于 2023-8-28 08:49:41 | 显示全部楼层
自从自家自建农村大别野被拆迁,无奈集体上楼后,就不玩分贝超过60的设备了,容易被邻居投诉,哪怕你在房间里听抒情的音乐,也会被居委过来敲门,再不关掉就打110了
发表于 2023-8-28 09:01:53 | 显示全部楼层
不错,期待楼主做出成品
发表于 2023-8-28 09:29:38 | 显示全部楼层
没打板验证呢吧
出来的声音很难说
要是按电路参数,估计。。。。
前级设计27倍放大,1V峰峰值的标准音源,直接干倒27V峰峰值
 楼主| 发表于 2023-8-28 10:08:00 | 显示全部楼层
是故意的哈哈哈
 楼主| 发表于 2023-8-28 10:09:05 | 显示全部楼层
落花萧然 发表于 2023-8-28 09:29
没打板验证呢吧
出来的声音很难说
要是按电路参数,估计。。。。
是故意的不过音量太大运放确实可能失真
发表于 2023-8-28 10:18:20 | 显示全部楼层
CD和开盘哪个更好?模拟和数字哪个好听?模拟味的蓝牙功放效果如何?期待
发表于 2023-8-28 10:53:44 | 显示全部楼层
玩的就是一个自我欣赏!
发表于 2023-8-28 10:54:30 | 显示全部楼层
这标题可真耐琢磨
发表于 2023-8-28 11:29:10 | 显示全部楼层
不错,有空做一个
发表于 2023-8-28 11:34:57 | 显示全部楼层
俺在家里也是小音量美学,不大喜欢大音量的听音(主要是小胆机单端,没多大功率)。
发表于 2023-8-28 13:37:01 | 显示全部楼层
现在在家里,一般都是躲在房屋偏隅,头戴耳机,自成一统。期待楼主做出成品,增添光彩。
发表于 2023-8-28 16:57:00 | 显示全部楼层
模拟失真的确也不容易,费劲了。
发表于 2023-8-28 22:06:31 | 显示全部楼层
直接干掉大环负反馈,加上功率富余量十分有限的小小变压器,果然是追求模拟味失真的典范,服了
发表于 2023-8-28 23:08:48 | 显示全部楼层
楼主画完板子就不管了
实物呢?没做个看看
发表于 2023-8-29 09:10:30 | 显示全部楼层
995511 发表于 2023-8-28 08:49
自从自家自建农村大别野被拆迁,无奈集体上楼后,就不玩分贝超过60的设备了,容易被邻居投诉,哪怕你在房间 ...
你觉得是享受可人家觉得是噪声,我们这边情况也不乐观
发表于 2023-8-29 09:55:34 | 显示全部楼层
等楼主真的模拟味道出来了,我再考虑
GMT+8, 2025-5-11 06:49 , Processed in 0.343201 second(s), 12 queries , Redis On.
