查看: 3404|回复: 10
[外设] 你的NAS是不是需要个伴侣?——随身kvm第二代拆机
发表于 2023-8-29 22:28:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
几年前,因为俺喜欢的沙雕古装剧越来越多也越来越大,而win共享这东西稳定性又堪忧,恰巧看到某UP主的unraid视频,俺也跟风搞了一个,没想到一转眼就几年了,也把unraid主机从卧室搬到了厨房。(不然放在阳台?小姐姐的大“别野”风吹日晒小姐姐会不开心吧?)
这样虽解决了晚上影响休息的问题,但可又出了个新的问题,因为俺穷,用的配件都是廉价魔改U、海鲜市场淘的廉价板子加大船货的缓存盘,及服务器上充分锻炼肌肉发达的矿渣机械盘,总之三个大字:不稳定。再加上本人又喜欢折腾,于是就经常把小三十斤的东西从厨房搬到客厅桌子上,上下其手之后满意的塞回去。
就这样薅出来、塞回去,偶尔还尝试插一下便携显示器加无线鼠标键盘,从B85搞到Z370,还上了一段尔英11代,一直想搞一款能KVM的设备。虽然有服务器主板、永擎等等的自带ipmi的板子,或者ipmi卡,但看了看钱包,一咬牙一跺脚,还是没舍得买,还经常阿Q一下,俺这挺好,还能锻炼下身体。
后来出了个pikvm,看了一下,非常心动。但……你这和ipmi卡好像价格也差不多,俺觉得俺的预算400算是极限,俺想要实现的功能也简单,局域网内可以开关重启、可以键鼠、可以看画面、可以连5Gwifi(俺家2.4G被关掉了),其他的功能有更好,没有俺也可以接受。至于UI,需要有个webUI,最好不用专用的软件,其他没有要求,但最好开盒就可用,不要瞎折腾。
前一段出了个armkvm,俺也买了一个。自费购买,当时没高配版的。到手用了一下,发现还不错,功能也很强大,可以将机箱内的开关排线用网线引出来,网线接到armkvm的对应接口上,实现俺想要的看电源、硬盘指示灯和控制开关机和重启等功能。美中不足,价格其实还是卡着俺的上限,目前固件会有一些奇奇怪怪的bug,说明书更新迟缓,好在卖家也在努力;只有一个USB口,没有wifi(买了一个21包邮乐呵了不到一个礼拜就坏了,后来自己DIY了两个,热熔胶一贴能用,就是有点丑),外壳透明亚克力,主控70°,加散热片加风扇稳定50,但透明亚克力的外壳,加上我没装好的风扇,和竖起来的WiFi板子,一个字,丑到天际。
丑点就丑点吧,又不是不能用,对吧。
天天看群里的老哥们瞎扯蛋,七月中旬的样子忽然发现有个随身KVM,点进去一看,价格实惠,但是俺要的关键的控制开关机和重启的功能没有,也没有5GWiFi,手欠就撩了下卖家,卖家爽快答复下版本会有,一个月以后出。
时光荏苒,转眼八月中旬已到。偶然间忽然想起这事儿,又去勾搭了下卖家,指纹支付之后,第二天,到货。
激动的心颤抖的手,打开小包装,一条typec数据线耐不住寂寞,突出重围射到地上,紧接着一根花花绿绿还短的线也接踵而至,好在手疾眼快,里面一个带着二维码的小黑盒堪堪被牢牢地抓在手里。
“就这?”俺看了看这个小黑盒子,正面一个二维码,背面啥也没有,左面有个网口,有俩深不见底黑咕隆咚的洞对称分布,右侧HDMI、TYPE C。没错,没了。那个5P的花花绿绿的小短线,竟然和俺当时的思绪一样,无处安放。
俺用十几亿人都在用的软件扫了一下,关注了下它的公众号,一边虚拟机下载、安装、打开软件,一边接网线,接电源线,进路由,进IP。咦,有web界面啊。那你这破软件俺要你何用,拜拜了您嘞~UI很简单,功能也都有,但透出了一股openwrt的气息。不过找了一会儿,没找到控制开关机和重启的按钮。
问了一下卖家,(此处省略15个字,含标点符号)。开搞:
首先,网口处有两个黑色的方块洞,指甲一塞往上一扣,“嘀,开盖成功”,工艺应该是注塑的,外壳厚度约3mm,很莽实的感觉,开孔也精准。三颗螺丝拆掉后,从网口侧往网口外方向轻轻推一下,网口就支棱出来了,同时HDMI口缩回去了,用个小东西在hdmi接口处往上一撬,这“衣服”就算脱光光了。
首先正面是HDMI采集芯片、USB键鼠模拟芯片、丝印都看不清楚的未知小芯片和网变,以及网口、HDMI口、typec口的插接件;
背面是主控、wifi模块、wifi天线、BIOS芯片,以及一个造型奇特的座子。俺拿着强光手电,像是漫展上拿着相机的老色皮一样,终究也没有看清楚丝印是啥。想了想,俺是人类,要善于使用工具啊!翻了好久,也没翻到忘了什么时候也忘了到底买没买的放大镜。咦,俺不是买过一个什么电子显微镜么,搞起搞起~
几分钟后……“这什么电子垃圾,小芯片放的比屏幕还大!!!”
主控:Allwinner s3,ARM Cortex A7 @ 1.2GHz,内置1G(128MB)DDR3 RAM,内置1080p60fps的编解码器,10/100M网卡
主控晶振:24.000MHZ
wifi模块:RTL8731BU,有个外接天线座,支持2.4GHz and 5GHz,20M频宽最高75.5Mbps,40MHZ频宽最高150Mbps
wifi天线:OverAir W01,2.4G频段峰值6.1dbi,5G峰值3.67dbi
BIOS芯片:W25Q64JVSIQ 华邦8M SPI FLASH
HDMI采集芯片:TC358743G,将 HDMI 输入流转换为 MIPI CSI-2 TX 1080p60fps
USB键鼠模拟芯片:geehy apm32 F103cbt6  ARM® Cortex®-M3 的32-位 96MHz 128KB单片机
废了九牛二虎之力才看清的小芯片:EA3036C,三路电源管理芯片
网变:JSD B1601s
友情提示:5pin排线座上有个保护套,需要拆下来以后才能连接。俺在这吃了亏,本来以为什么神仙设计,排线要拆主板才能插进去,拆开才发现座子上面有个保护套,惭愧惭愧。
完结撒花,如有问题欢迎斧正!下期准备做个测试或者对比测试。
真实经历,码字不易,请勿转载。
参与人数 1家元 +150 收起 理由
家睦 + 150
发表于 2023-8-30 00:07:33 | 显示全部楼层
发表于 2023-9-6 16:26:18 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2023-9-6 17:45:36 | 显示全部楼层
发表于 2023-9-7 14:52:23 | 显示全部楼层
发表于 2023-9-8 23:56:28 | 显示全部楼层
发表于 2023-9-9 07:46:00 | 显示全部楼层
发表于 2023-9-15 20:42:04 | 显示全部楼层
发表于 2023-9-16 07:13:48 | 显示全部楼层
发表于 2023-9-16 23:33:30 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-11-14 12:31 , Processed in 0.374401 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
